| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Familienelementteil bleibt ungeladen (3852 mal gelesen)
Olli K. Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 10.07.2009 NX 4 NX 6
erstellt am: 23. Sep. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hätte mal wieder eine Frage an Euch: Wieso werden Komponenten aus einer Teilefamilie nicht in eine Baugruppe geladen wenn die Benennung der Komponente mehr als 8 Zeichen besitzt? Dazu muss ich sagen, dass im Baugruppenordner nur die .prt der Teilefamilie liegen soll. Folgende Warnung wird bei mehr als 8 Zeichen ausgegeben: "TeilXY.prt - Datei mit eingestellten Such-Optionen nicht gefunden, Teil bleibt ungeladen." Sobald die Anzahl der Zeichen auf höchstens 8 reduziert wird: "TeilXY.prt - Familienelementteil konnte nicht mit den Suchoptionen gefunden werden. Es wurde automatisch generiert." Kann man die Anzahl der Zeichen irgendwo einstellen oder wie kann ich das Problem sonst lösen? MfG Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 23. Sep. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olli K.
Olli K. Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2009 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olli K.
Olli K. Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2009 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 23. Sep. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olli K.
Hallo Olli, das hab ich nicht kapiert. Zitat: ... dass im Baugruppenordner nur die .prt der Teilefamilie liegen soll.
Kopierst du einige existierende Teile aus einer Teilefamilie irgendwohin? Haben diese Teile dann Dateinamen mit mehr als 8 Zeichen? Was ist, wenn du die Teile "normal" einbaust (Komponete einbauen und gewünschte Variante herausfiltern)? Wie heisst die Komponente dann im "Teile-Navigator"? Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olli K.
Olli K. Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2009 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Walter Nein, es werden keine einzelnen Teile erzeugt und irgendwo abgelegt. Die prt. der Teilefamilie als solche soll in dem Baugruppenornder liegen. Wenn die in der Baugruppe verbaute Variante der Teilefamilie nicht im Baugruppenordener liegt, soll sie durch die Teilefamilie automatisch erzeugt werden. Die Zeichenlänge der Teilefamilie scheint keine Rolle zu spielen, im Gegensatz zu der Zeichenlänge die in der Excel-Liste unter OS_PART_NAME angegeben wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olli K.
Olli K. Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Olli K.
Wie soll das funktionierenm, was du vorhast? ********************************************************************* &MACRO MESSAGE_BOX -2, Warnungen beim Öffnen von C:\Dokumente und Einstellungen\Test\BG.prt. &MACRO MESSAGE_TEXT Die folgenden Warnungen wurden beim Laden ausgegeben:. &MACRO MESSAGE_TEXT &MACRO MESSAGE_TEXT Z33_12x30.prt - Datei mit eingestellten Such-Optionen nicht gefunden, Teil bleibt ungeladen. ********************************************************************* Du hast als Ladeoption "Verzeichis" angegeben. Die Teilefamilienkinder sollen in "NX-temp" gespeichert werden. Soll dieses Verzeichnis ein eigenes Verzeichnis auf der Festplatte sein, oder ist damit das "UGII_TMP_DIR" gemeint? Definitiv kann NX die Teile nicht finden, solange du nicht die Lade- bzw. Suchoptionen korrigierst. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olli K. Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss ja bei der Teilefamiliendefinition ein Speicherverzeichnis angeben. Da lass ich einfach die Standardeinstellungen. Generell arbeiten wir so, dass alle Komponenten im jeweiligen Baugruppenordner liegen, um zu verhindern, dass Änderungen an Komponenten Auswirkungen auf ältere Baugruppen haben. Ich könnte also das Verzeichnis der aktuellen Baugruppe als Speicherverzeichnis angeben. Da ich aber die Baugruppe als zentrale Vorlage benutzen will, steht der Pfad ja noch garnicht fest. Was ich damit bezwecken will ist schlecht mal eben zu erklären. Fakt ist, dass es prinzipiell funktioniert eine Komponente einer Teilefamilie in die entsprechende Baugruppe zu laden bzw. neu zu generieren ohne dass das Teil erzeugt und abgelegt wurde. Dazu stehen die Ladeoptionen auf "aus Ordner" und die Teilefamilie liegt im Baugruppenordner. Das Problem für mich besteht lediglich darin, dass es funktioniert solange die Zeichenlänge des Teilefamilienelements nicht größer als 8 ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
