| CAMWorks 2023 | Drehen |
Thema: Konstruktion / Skizze/ Bemaßung (8146 mal gelesen)
nata211 Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 15.05.2009 NX 6.0.2.8
erstellt am: 27. Aug. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich arbeite mit NX5 und mir ist folgendes aufgefallen: Wenn ich im Konstruktionsmodus eine Skizze erstelle (als Beispiel hab ich eine einfache Skizze erzeugt siehe Bild „Skizze01“ , und bei dieser dann ein Maß (in diesem Fall, p9 von 47,8 auf 400) ändere, bleiben meine anderen Maße auf ihrem Platz liegen und werden nicht mitverschoben (siehe Bild „Skizze02“!!!), als ob die irgendwie an dem Punkt, wo ich sie abgesetzt hab, festgenagelt sind! Ich könnte jetzt natürlich meinen Durchmesser manuell verschieben, aber wenn ich eine größere Skizze hab mit 20 Maßen? 20 Mal klicken? Ansicht aktualisieren, Bildaufbau, Skizze ein/aus bringt nichts. Bei NX6 ist es auch nicht anders. Kann es sein, dass bei mir irgend ne Skizzenfunktion ausgeschaltet ist? Bei Skizzeneinstellungen ( Dienstprogramme/ Anwenderstandards ) hab ich aber leider nichts gefunden. Oder muss ich mich etwa damit abfinden? Gruß Nata
------------------ Computer-Pannen warten geduldig auf den ungünstigsten Zeitpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 27. Aug. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nata211
Hallo Nata! Soweit ich weiss gibt´s da nix das automatisch die Bemassungen wieder ordentlich ausrichtet. Ich habe da auch schon mal herumprobiert, aber nix gefunden. Falls es doch was gibt, wäre das finde ich sehr praktisch! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 27. Aug. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nata211
Moin zusammen! Um´s kurz zu machen: das war (IMHO) schon immer so... Mir ist auch keine Einstellung bekannt, die dieses Verhalten behebt. ER...? ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nata211 Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2009 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann schon sein, dass es immer so gewesen ist…. Wir haben NX seit ca. halbem Jahr, und dieses Problem nervt mich gewaltig! Manchmal kommt es mir so vor als ob ich nen halben Tag nichts anderes tue wie Maße neu ausrichten! Das kann es doch net sein! So ein schönes Programm und bei so einfachen und logischen Sachen versagt es! gruß nata
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 27. Aug. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nata211
hallo nata211! da hilft m.w. nur eins: bemassung auswählen => rechte maus => stil => karteikarte "bemassung" => autom. platzieren auswählen, analog zum drafting. allerdings kann es dann sein, dass die nixe die bemassungen übereinander klatscht. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nata211 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bbking: hallo nata211!da hilft m.w. nur eins: bemassung auswählen => rechte maus => stil => karteikarte "bemassung" => autom. platzieren auswählen, analog zum drafting. allerdings kann es dann sein, dass die nixe die bemassungen übereinander klatscht. HTH!!
Hallo bbking, Ich hab das jetzt mal ausprobiert und ich muss sagen ich bin begeistert! Das war gar nicht mal so ne schlechte Idee! Man kann eine Skizze wie gewohnt erstellen (mit Bemaßung manuell platzieren) falls man dann ein Maß ändert und die 20-30 Maße bleiben liegen, diese dann alle auswählen und über RMT / Stil auf „autom. Platzierung“ umstellen. Die sind dann auch automatisch in der nähe der jeweiligen Geometrie. Ebenso kann man sie alle auf einmal wieder zurück auf „manuelle plaz.“ umschalten und noch ein paar Korrekturen vornehmen, zumindest ist aber damit der Großteil der Arbeit erledigt! Alle auswählen geht auch einfach wenn man Filter auf Bemaßung umstellt und einfach mit nem „Gummiband“ bzw. „Rechteck“ über seine Skizze fährt. Wenigsten werden jetzt aus 30 Mal klicken nur 5 Mal! Geht doch! Gruß Nata ------------------ Computer-Pannen warten geduldig auf den ungünstigsten Zeitpunkt. [Diese Nachricht wurde von nata211 am 28. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Captain Morgan Mitglied Student
Beiträge: 14 Registriert: 18.02.2011 Catia V5 R17, UG NX7.5
erstellt am: 06. Mai. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nata211
Hallo allerseits! Ich habe eine andere Frage zur Bemaßung und generell zu NX. Ich ahbe davor mit Catia V5 gearbeitet und jetzt fange ich an mit NX7. Die Umstellung fällt mir ziemlich schwer. Kann man in NX bei der Bemaßung der Skizze die Position umschalten, z.B in dem man negatives Maß einfügt, bei mir kommte Fehlermeldung? bei Catia war ein extra button... Und noch nebenbei, Ansicht ausrichten auf eine ausgewählte Fläche? Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 06. Mai. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nata211
Hallo, negative Maße sind in der Skizze nicht erlaubt, finde ich auch richtig so. Will man das Maß "umdrehen", so gibt es dafür eine Möglichkeit: In der Skizzenbearbeitung gibt es einen Schalter "alternative Lösung". Also Maß anklicken, alternative Lösung drücken, Maß klappt um (sofern es keine Konflikte mit anderen Geometrien gibt). ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MrPacman Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 15.04.2011 Unigraphics NX7.5 WIN7Pro Intel Xeon (Quad) @2.80GHz RAM 12GB
erstellt am: 06. Mai. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nata211
Also zum "umdrehen", da gibt es den Befehl "alternative Lösung" in den Skizentoolbox "Skizzenerstellung". Willst du die akt. Ansicht auf eine Fläche orientieren, oder eine Skizze? Zur Ansicht, diese richtet sich immer nach dem globalen KS (nächstmögliche) aus, wenn "F8" gedrückt wird. Um das ganze an einer bestimmten Fläche zu orientieren, versuch mal -->Ansicht-->Operation-->Orientieren. Wenn du diese ansicht öfters brauchst, kannst du diese dann auch Speichern und immer wieder darauf zurücksetzen. Ganz so komfortabel wie in CATIA gehts leider in NX nicht. Zumindest hab ich noch nichts gefunden. Hoffe das hilft zumindest ein bischen? Greetz, MrPacman ------------------ Everything is possible, just keep trying! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2011 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nata211
Vielen Dank für eure schnelle Antworten, hat mich weiter gebracht und den Ärger über das Programm verfliegen lassen . Kennt ihr vielleicht auch eine Alternative zu "äquidistanter punkt" bei Catia in NX? Und wenn wir schon dabei sind, gibt es eine bequeme Lösung, Kanten, die man z.B fürs Verrunden gewählt hat, wieder abzuwählen (in Catia konnte man eine Liste aufrufen...). Ich kenne in NX nur Schift+linke MT auf die gewünschte Kante klicken. Hoffe, das sind nicht zu viele Fragen, aber das Buch was ich habe, geht darauf nicht ein...# Neulernen ist echt einfacher als umschulen... Gruß Captain!
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 06. Mai. 2011 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nata211
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 09. Mai. 2011 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nata211
NX-Anwender arbeiten überwiegend im Grafikbereich und vermissen daher kein "Säckchen", wie es liebevoll in CATIA heißt Aber es ist - wie Meinolf bereits schrieb - nicht auszuschließen, dass so etwas in künftigen Versionen zur Verfügung gestellt wird. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
