| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Excel Tabelle in NX5 (4462 mal gelesen)
UG-Maxe Mitglied Admin / Konstrukteur
Beiträge: 179 Registriert: 25.10.2006
erstellt am: 05. Aug. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo meine Frage: Wir haben eine Excel Tabelle diese soll auf eine UG Zeichnung dargestellt werden. weiterhin soll sie aber auch noch einzeln existieren. d.h. ich ändere die Excel Tabelle in Excel und bei öffnen des Parts in UG wird sie aktualisiert. geht sowas ?? DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 05. Aug. 2009 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
erstellt am: 10. Aug. 2009 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo danke für die Antwort. Ja die Tabelle ist sehr groß müsste ein A2 Blatt sein. Wenn es nicht geht die Tabelle außerhalb zu pflegen. Wie bekomme ich die Tabelle am günstigsten ins UG NX5. DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael R Mitglied Maschinenbau, ehemals IT
Beiträge: 50 Registriert: 04.06.2003 Win10 NX 10.0.2.6
erstellt am: 10. Aug. 2009 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
Wie bekomme ich die Tabelle am günstigsten ins UG NX5.? Vorzugsweise würde ich sagen so: -Du öffnest Deine Zeichnung. -Einfügen/Tabellennotiz und setzt die leere UG-Tabelle in die Zeichnung. -Tabelle oben links anwählen und anklicken, rechte Maustaste: Mit Tabellenkalkulation bearbeiten. Daraufhin sollte sich Excel öffnen und Du kopierst Deine bestehende Tabelle rein. Beim Schließen wird dann gefragt ob Du Deine Inhalte aktualisieren willst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2009 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CB71 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 130 Registriert: 04.04.2007 TCE 2007; NX 5063; Teamcenter Visualization 2007.1
erstellt am: 17. Aug. 2009 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
Moin, man kann auch eine externe Tabelle einbinden: In der internen NX-Tabelle muss nur in die Felder ein Link zur externen Tabelle eingetragen werden. (Als ob man zwei normale Exceltabellen miteinander verlinkt...) Unter NX3 hats funktioniert. Mit NX5 hab ich es noch nicht getetstet, sollte aber auch noch gehen. Hier ein Beispiel: ='C:\Temp\[Dateiname.xls]Blattname'!A1 Viel Erfolg damit. Grüße CB ------------------ "Der Support sagt, das Problem sitzt irgendwo zwischen der Tastatur und meinem Stuhl?!?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 17. Aug. 2009 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
Hallo, Eine weitere Möglichkeit wäre ug_excel_read aus dem expression Menu. Damit gehts dann direkt auf eine externe Excel Tabelle. Grüße Felix [Diese Nachricht wurde von FelixM am 17. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
Moin Felix, wie kommst Du an diesen Dialog in deinem Snapshot dran? Der Knopf oben rechts im Ausdrückefenster führt bei mir nur zu internen Exceltabelle für die Ausdrücke!?! Gibts bei Dir eigentlich auch eine Deadline für unser gemeinsames Sorgenkind? Grüße CB ------------------ "Der Support sagt, das Problem sitzt irgendwo zwischen der Tastatur und meinem Stuhl?!?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2009 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo vielen Dank für die Antworten. @CB71: das mit dem Linken funktioniert nur bei einer Tabelle in A2 Größe ist es zu Aufwendig. @FelixM: das mit dem ug_excel_read verstehe ich so ich kann die Parameter eines Teiles über eine externe Excel Tabelle steuern. Ich benötige aber die Tabelle auf einer Zeichnung als Info. Denke ich werde eine Interne Excel Tabelle machen und den Inhalt rein kopieren. dann müssen halt alle Änderungen an er Tabelle in UG gemacht werden. DANKE !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
Christoph, du musst auf den Functions Button klicken und dann die Funktion raussuchen. >>Gibts bei Dir eigentlich auch eine Deadline für unser gemeinsames Sorgenkind?<< Wir sollten uns mal unterhalten... Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fabse1984 Mitglied Student
Beiträge: 18 Registriert: 11.05.2010
erstellt am: 14. Jul. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
ich habe der ug_excel_read-befehl auch gerade mal ausprobiert. zuerst schien es zu funktionierten. aber jetzt steh ich vor dem problem: ich habe in der externen excel-tabelle einen parameter geändert. dieser ist in den anwenderausdrücken in der konstruktion auch angepasst worden. jedoch ändert sich meine konstruktion selbst nicht... woran kann das liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 14. Jul. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
hallo fabse1984! hmm, bei mir (nx5) funzt es ohne probleme: excel ändern => speichern => in nx: tools => expressions => refresh values from external spreadsheet => ok (oder je nach belieben auch: apply) => und fertig. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rien Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 09.02.2010 nx4, nx5
erstellt am: 14. Jul. 2010 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
Hallo zusammen @fabse: Du musst dein Teil aktualisieren, ich nehme an du hast den Ausdruck während du das File geöffnet hast geändert oder? @Topic: Also wenn du dir ne Tabelle mit ug_excel_read zusammenstifelst bin ich echt beeindruckt dafür hast du etwa 2 Monate. Ne ernsthaft, du kannst zwar die Tabellenwerte einzeln auf die externe Excel-Tabelle direkt linken (auch im 2D: Text editor---> import ausdruck--->ausdruck-->excel). Aber ich würde dir stark das linken inerhalb von excel empfehlen. werkzeuge-->tabellenkalkulation --> du landest im excel Der knopf im ausdrucksfenster ist euhm sagen wir mal unnütz. ------------------ mfg [Diese Nachricht wurde von rien am 14. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2010 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
ja...mein teil war geöffnet während ich die aktualisierung durchgeführt habe. also das problem liegt darin, dass ich zwei mal aktualisieren muss, damit das bauteil komplett angepasst wird. nach der ersten aktualisierung werden nicht alle features geändert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2010 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UG-Maxe
