| Realize LIVE | München |
Thema: NX6 Bohrtabelle (3189 mal gelesen)
rolicad Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 13 Registriert: 06.02.2009
erstellt am: 29. Jul. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX-Leidente Gemeinde, Die Erstellung einer Bohrtabelle in NX6 ist ja nicht schlecht. Aber warum erkennt diese nicht die verschiedenen Gewindegrößen in der Bohrtabelle. Es ist ja schon nicht verständlich das Gewindesondergrößen (z.B.M8x1) beim Bemassen nicht erkannt werden und diese per Hand nachgetragen werden müssen. In der Bohrtabelle tauchen zwar die Sondergrößen auf, aber eben nur eine Größe. Von den andere Gewinden werden nur die Position erkannt. Weiss da jemand was? Weil das gibt Stess mit Chef! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 29. Jul. 2009 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolicad
... ich weiß nicht was dein Problem ist , bei mir funktioniert es kannst du mal beschreiben welches Feature / pre nx5 Loch mit Gewinde oder neue Bohrung/ benutzt worden sind, oder ein Bildchen von deiner Bohrtabelle? mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 29. Jul. 2009 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolicad
erstellt am: 29. Jul. 2009 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolicad
erstellt am: 30. Jul. 2009 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, NX6 Zechnungserstellung:Einfügen-Tabelle-Bohrtabelle. Dies hat nichts mehr mit den "User-Tools" zu tun. Diese funktioniert auch unbahängig von der Entstehung einer Bohrung. Also Feature oder Abzugskörber(war beim User-Tool auch so). Diese Funktion ist konfortabler, aber eben nicht ganz ungefährlich. Auch wenn die Bohrung mit dem "neuen" Bohrfeature erzeugt wird, werden die unterschiedlichen Gewinde nicht erkannt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolicad
erstellt am: 30. Jul. 2009 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolicad
hast du schon mal die Bohrtabelle aktualisiert? Wenn du Parameteränderung gemacht hast aktualisiert die BT nicht automatisch. wenns dann immer noch nicht geht melde es mal bei Siemens mfg uwe.a [Diese Nachricht wurde von uwe.a am 30. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naa, bringt nix! Weder das aktualisieren noch Siemens. Früher konnte ich noch bei UG jemanden Zusammenschei.... heute mus man bei Siemens einen "Call" aufmachen! Diese verweisen mich auf die NX7, da ist alles besser. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfgang_h Mitglied CAD-Anwender
Beiträge: 123 Registriert: 22.05.2006 Dell Precision 7530 32GB Windows 10 Pro NX 3 bis das weiß selbst Siemens nicht
erstellt am: 04. Aug. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolicad
Hallo, das ist ja Bohrtabelle wie im PDW und MW. Das die auch im drafting ist! Ich habe die NX 6.0.2.8 MP1 installiert und da werden die verschiedenen Gewindegrössen erkannt und aufgelistet. Evt. hilft hier ein Update. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
