  NX
  Stücklisten
Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Stücklisten (3367 mal gelesen)
master001
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von master001 an!   Senden Sie eine Private Message an master001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für master001
erstellt am: 15. Apr. 2009 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Leute,
kennt jmd, von euch zufällig eine Möglichkeit, wie ich Teile mit einem bestimmten Attribut in einer Stückliste ausblenden kann?
Ich benutze mehrere Stücklisten, in denen verschiedene Teile sichtbar  werden sollen.
Gruß Patric
E-Mail: patric.tilge@imtech.de
Internet: http://www.imtech.de
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 16. Apr. 2009 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für master001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patric,
eine mögliche Antwort wirst Du wahrscheinlich auch schon in Betracht gezogen haben: NXOpen. Attribute auslesen und dann je nach Name/Wert die Plist bearbeiten. Hab' ich zwar noch nicht gemacht, aber es gibt da eine Klasse UFPlist mit der das gehen sollte.
Gruß, Michael
master001
Projektingenieur
erstellt am: 16. Apr. 2009 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Michael,
für die Stücklisten wollte ich NXOpen übergehen --> Im Notfall wollte ich den ganzen BG-Navigator exportieren und die Liste dann in Excel bearbeiten. Das ist aber ein Schritt mit einer weiteren Schnittstelle die ich vermeiden wollte.
Gruß Patric
harder
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von harder an!   Senden Sie eine Private Message an harder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harder
NX10
TC11
erstellt am: 16. Apr. 2009 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für master001 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Patric,
mit Bordmitteln würde ich wie folgt vorgehen:
PLIST_IGNORE_MEMBER=Yes als Attribut übergeht das Teil bei der Stücklistenerstellung generell.
PLIST_IGNORE_SUBASSEMBLY=Yes - Alle Teile unter dem Teil werden ignoriert.
Diese Attribute könne auch als Bauteileattribut verwendet werden.
Als Objektattribut angewendet kann man sich so bei "wilden" Konstruktionen ein wenig behelfen.
-Stückliste komplett erstellen
-Nach den Attributwerten sortieren.
-Entsprechen oft kopieren
-"Auzublendende Reihen" markieren (AUSWAHL REIHE) und löschen
Wenn Du über "Stufen bearbeiten" in die STL reingehst, können fälschlich entfernte Bauteile wieder zugeführt werden.
Über Stil kann der Anfangscallout festgelegt werden usw.
Hauke
master001
Projektingenieur
erstellt am: 16. Apr. 2009 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von harder:
Moin Patric,
Hauke
Moin Hauke,
Ich möchte gerade mehrere Stücklisten einbinden. Liste 1 mit Teilen des Typ A und Liste 2 mit Teilen des Typs B, wenn ich PLIST_IGNORE* verwende dann erscheint das Teil in keiner der Stücklisten. In Excel würde ich bei einer Spalte der Liste ja nach Typ filtern aber diesen Knopf hab ich noch nicht gefunden ;-)
Bei dem 2ten Ansatz bin ich bislang auch stehen geblieben, nur bin ich noch am Grübeln, ob das der Weg den ich einschlagen möchte... bevorzugen würde ich einen automatischen Filter.
Gruß Patric
[Diese Nachricht wurde von master001 am 16. Apr. 2009 editiert.]
harder
Konstrukteur MB
NX10
TC11
erstellt am: 16. Apr. 2009 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für master001 10 Unities + Antwort hilfreich
eine automatische Lösung mit Bordmitteln, also einen Schalter gibt es meines Wissens nach so (noch) nicht.
Wenn mehrer Stücklisten erstellt werden sollen, muß folgende Variable gesetzt sein:
UGII_UPDATE_ALL_ID_SYMBOLS_WITH_PLIST=0
sonst geht es gar nicht.
Wenn Du die automatisch vergebenen Callouts brauchst und die Teile in Deinen Baugruppen irgendwo drin sind, dann bleibt Dir wohl nur die bereits beschriebene Lösung.
Kannst ja nochmal durchklingeln (achtzehnvierzehn).
Hauke
