 | NX Synchrone Konstruktion, ein Seminar am 30.06.2026
Thema: Nastran zeigt kein Ergebnis an (6051 mal gelesen)
chillintano Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 03.12.2008 UG NX 7.5 Ansys Workbench 12.1
erstellt am: 03. Apr. 2009 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich wollte gerade eine einfache FEM-Simulation mit Nastran5 durchführen aber am Ende, wenn ich auf Lösen gehe, rechnet er, aber am Ende wird kein Ergebnis gezeigt, sondern nur ein Info-Fenster. Und es gibt keine Fehlermeldung. Vielen Dank voraus!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fridolin Mitglied PLM Service
 Beiträge: 236 Registriert: 13.08.2002 HP zbook Nvidia M2000M NX1926 ECTR5.2
erstellt am: 04. Apr. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chillintano
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 05. Apr. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chillintano
Hallo, hat es schonmal funktioniert? Wenn ja, dann bitte den Patch einspielen (siehe auch Link von Fridolin). Es kann aber auch noch andere Ursachen haben: Z. B. eine fehlerhafte Lizenz. Und zwar hatte ich in der Arbeit mal eine bekommen, mit der ich zwar vernetzen und Lasten aufbringen konnte, aber mir am Ende keine Lösung angezeigt wurde. Fehlermeldung gab es ebenfalls keine. Der Mann beim Support hat es dann so schön ausgedrückt: "Sie haben eine voll funktionsfähige Uhr bekommen, leider fehlen Ihnen die Zeiger, somit können Sie die Zeit nicht ablesen." Humor hatte der Mann ja, das muss man ihm lassen. Neues License-File bekommen und gut iss. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, möchte mich für die Hilfe bedanken. Das Problem ist gelöst und zwar funktioniert alles, wenn ich die Daten auf der anderen Festplatte (nicht wo die Installationsdateien sind) speichere. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mgrefe Mitglied Studi
 Beiträge: 11 Registriert: 28.03.2008
erstellt am: 07. Mai. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chillintano
Hallo, ich habe selbiges Problem, konnte allerdings mit keiner der o.g. Methoden besserung erreichen.
Wenn ich eine Berechnung starte, läuft alles wie gewohnt. Es gibt keien Fehler oder sonstiges, der Auftrag wird ausgeführt, nur am Ende leider keine Lösungsdatei erzeugt. Wodran kann das liegen? Den gleichen Fehler haben wir hier in der Hochschule im Computerraum auch des öfteren, und manchmal ists durch Rechnerneustarts zu beheben, aber selbst das funktioniert zT bei manchen Rechnern nicht mehr. Kann mir da jemand helfen? Danke schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
 Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 07. Mai. 2009 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chillintano
Such mal im Temp-Verzeichnis nach einer Simulationsdatei mit der Endung *.f06 Da steht oft mehr drin, nach FATAL suchen, Ergebnis bitte posten.
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein  Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2009 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chillintano
Danke für die rattenschnelle Antwort, aber mein Problem hat sich schon von selbst gelöst: Bei der Installation hab ich zum einen nen Nastran-Ordner erhalten, zum andren nen NX6.0-Ordner. Ich wusste bis eben nicht, dass ich das workaraound von der analysis.exe in den NX-Ordner schieben muss, anstatt in den Nastran-Ordner... Das erscheint mir auch nachwievor unlogisch, aber egal, jetzt geht es wieder. Wenn ich mal einen der Hochschulrechner wieder beim nicht-rechnen erwische, werde ich mich mit besagtem Dateiinhalt aber hier nochmal melden, weil es bei den Arbeitsplätzen nach Lust und Laune des Rechner mal funktioniert, und mal nicht. Danke nochmals und schönen Feierabend irgendwann  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
