  NX
  Vollkreise beim Plotten dünn
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Vollkreise beim Plotten dünn (1503 mal gelesen)
Jörg Ba.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Ba. an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Ba.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Ba.
NX12
NX2312
erstellt am: 23. Mrz. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit Umstellung auf NX6 werden Vollkreise bei uns dünn geplottet. Das Problem tritt aber nur beim Plotter auf. Auf dem A4 Laserdrucker und als pdf kommen die Vollkreise wie alle anderen Körperkanten in entsprechender Linienstärke.
- Plotter HP DesignJet 750C
- Laserdrucker HP LaserJet 1320
Wir plotten über SDI-Plott. Ich habe schon alle Einstellungen zur Breitendefinition durchprobiert. Auch bei benutzerdefinierter Breite alle Farben auf 1 mm werden alle Linien und Bemaßungen mit 1 mm Breite geplottet, nur die Vollkreise bleiben dünn.
Kann mir jemand hier weiterhelfen? Braucht Ihr noch weitere Informationen zur Lösung des Problems?
Danke im voraus!
J.B.
Tool
Sehen Sie sich das Profil von Tool an!   Senden Sie eine Private Message an Tool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tool
NX 8.0.4.3 MP6 (64bit)
Windows 7 (64bit)
erstellt am: 23. Mrz. 2009 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Ba. 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du mit HPGL/2 versuchst zu plotten, so ist alles klar. In NX6 funktioniert HPGL/2 nicht richtig.
Workaround:
Setze in der ugii_env.dat folgende Variablen.
UGII_SDI_HPGL1_REVERT=1
UGII_SDI_HPGL2_REVERT=1
Nun sollte wieder alles richtige plotten.
HM
Gruss Tool
Jörg Ba.
NX12
NX2312
erstellt am: 23. Mrz. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HM,
danke für die schnelle Hilfe. U´ sind unterwegs
J.B.
