| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: Fehlerliste in NX (3087 mal gelesen)
imacian Mitglied Konstrukteur, demnächst Azubi Informatiktechniker HF
Beiträge: 10 Registriert: 28.05.2008 >>DELL Precision 690 2.0GHz,2GB RAM,UG NX3.0.5.3,WinXP Prof.|& iMac intel DualCore Extreme 2.8GHz,3 GB RAM,MacOSX 10.5<<
erstellt am: 13. Mrz. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits Ich kriege den Fehler 1661265 beim Öffnen einer Datei in NX3 (und auch NX6), Code:
... Ursache für Fehler beim Öffnen:(Pfad) xyz.prt - Fehlernummer: 1661265
Wer kann mir helfen? MfG ima
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 13. Mrz. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für imacian
erstellt am: 13. Mrz. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 13. Mrz. 2009 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für imacian
a) Logfile: #Help#NX Logfile ... b) Es gibt im UGanswer einige Beiträge dazu (Fehlercode), allen gemein ist, daß das Partfile korrupt ist, probier mal ein ug_inspect an dem Teil ... c) Hilfe: Backup (oder TC eine Version zurückspringen)... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
