| BCT Technology Days 2022 ein voller Erfolg |
Thema: Modellierfehler: Oberfläche nicht gefunden (2804 mal gelesen)
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 04. Mrz. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Kann mir einer mal diese Fehlermeldung erklären? Es soll ein geschlossener Kurvenzug (Skizze bestehend aus zwei Splines und einer Linie. Enpunkte der Linien liegen definitiv übereinander) extrudiert werden. Passieren soll das durch einen "ganz normalen" Extrude, also mit angegebenem Endwert (nicht bis Auswahl oder so), normal zur Skizzierebene (also keine abgefahrene Vektorrichtung), keine interne Aushebeschräge. Ich kann maximal zwei Kurven (Spline1 + Spline2, Spline1 + Linie, Spline2 + Linie ) auswählen und bekomme in der Vorschau die Flächen gezeigt die dann erzeugt werden würden (Bild: angewählte Kanten). Ich kann aber nicht alle drei Kurven auswählen um einen Volumenkörper zu erzeugen (Bild: Modellierfehler). Die verschiedenen Kurvenarten im Auswahlfilter hebe ich bereits erfolglos ausprobiert. Ein Workaround der funktioniert ist aus den Kurven mit "Bounded Plane" eine Fläche zu erzeugen und diese dann mit "Begrenzungskurven" oder "Flächenkanten" im Auswahlfilter zu extrudieren. Weiß jemand wie dieser Fehler zustande kommt? (Oder liegts daran das heute Mittwoch ist?) ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 04. Mrz. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ultimate AL8.0i
hallo Alexander versuch einmal die allg. konstr. toleranz in den voreinstellungen/konstruktion zu ändern... es könnte sein, dass es linien gibt die kleiner sind als die toleranz.
------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Urs, danke schon mal für den Tip. Ich hab es eben mal ausprobiert. Bis Konstruktionstoleranz 10mm ( ) keine Änderung des Verhaltens. Ab 10mm wird der Spline 2 bei der Vorschau abgewählt und die Fehlermeldung "Körper kann nicht erzeugt werden. Schnitt ändern" erscheint. Ab 1000mm Konstruktionstoleranz (nur mal zum ausprobieren was passiert) erscheint die Fehlermeldung "Hinzufügen zum Schnitt nicht möglich. Fehlende Schnittkurve". Hhmmmm, und nu? ------------------ MfG Alexander [Diese Nachricht wurde von Ultimate AL8.0i am 04. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ultimate AL8.0i
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 04. Mrz. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ultimate AL8.0i
Hallo Alexander, das ist sicher nur 'ne Kleinigkeit, möglicherweise ist ein Spline nicht planar oder die Enden liegen nicht exakt aufeinander. Stell' mal das Profil rein, auf den Bildern ist sowas nicht zu erkennen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nappo Mitglied
Beiträge: 73 Registriert: 05.06.2007 Win XP Pro, UG NX1, NX4
erstellt am: 04. Mrz. 2009 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ultimate AL8.0i
erstellt am: 04. Mrz. 2009 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Urs "...sorry, in die andere richtung, 0.001mm!" Das ist bei uns die Voreinstellung... @ Die beiden Michaels: Jepp ihr habt recht...Ich hatte zwar schon über die Teilebereinigung versucht die "Skizzenkurven außerhalb der Ebene zu fixieren" wie's da so schön heißt, hat aber nix gebracht. Und mein Versuch mit der "Bounded Plane" festzustellen ob die Kurven planar sind ist auch gescheitert weil ich aus Versehen den falschen Befehl verwendet habe -> N-Sided-Surface...der klappt natürlich In diesem Sinne danke euch allen! @ nappo: du lebst ja noch! ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
