| Online-Training: Solid Edge Basis Sequentiell |
Thema: Mehrmonitor System (1875 mal gelesen)
rspecht Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 09.07.2007
erstellt am: 03. Mrz. 2009 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin auf der Informationssuche betreffs Mehrmonitorbetrieb und NX. Gibt es bessere Möglichkeiten als NX6 über beide monitore zu ziehen? Kann ich evtl. das Bearbeitungsfenster entkoppeln und per Vollbild auf dem 2. Monitor einbinden? Kann ich eine 2te Ansicht auf dem 3. Monitor anzeigen lassen? Schonmal Vielen Dank im Vorraus ------------------ Glücklich ist der, welcher in der Hölle weilt, denn ihn den Spott auf Erden nicht ereilt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 03. Mrz. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rspecht
hallo rspecht ich bin mir fast sicher gehört zu haben, dass nx mehrmonitorbetrieb nicht unterstützt, weiss aber nicht mehr an welchem siemens-anlass. meine empfehlung mind. ein 24" bildschirm! ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 03. Mrz. 2009 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rspecht
Hallo rspecht, was auf jeden Fall geht ist den BG Nav und Part Nav zu entkoppeln und auf dem zweiten oder dritten Monitor zu platzieren. Ab NX6 hast du dann den Fullscreen mode, dann sollte also auch 1 Monitor mit Zeichenbereich,1 Monitor mit Nav und 1 Monitor mit Menu funktionieren. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 03. Mrz. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rspecht
Zitat: Original erstellt von FelixM: Hallo rspecht,was auf jeden Fall geht ist den BG Nav und Part Nav zu entkoppeln und auf dem zweiten oder dritten Monitor zu platzieren. Grüße Felix
Hallo Felix!
Geht das was du sagst auch schon unter NX5? Grüße, Thomas
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 03. Mrz. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rspecht
Na klar (weil: das geht auch unter NX3), Navigator abdocken und auf den zweiten (dritten...) Schirm schieben. Was eben nicht geht ist der Full-Screen-Mode. Edith hat noch eine Anmwerkung: das muss für jede Anwendung eingestellt werden. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 03. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rspecht
hallo zusammen ich glaube schon das es geht, aber eben nur "visuell"... die menü-fenster können zb. nicht auf einen belibigen monitor verschoben werden, eben weil nx das nicht unterstützt, oder stimmt diese info nicht? ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rspecht Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2009 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die vielen Antworten. Sobald mein Arbeitsplatzpc ausgetauscht wurde (nächsten Tagen) werde ich NX Installieren und den Mehrmonitorbetrieb testen. ------------------ Glücklich ist der, welcher in der Hölle weilt, denn ihn den Spott auf Erden nicht ereilt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
