| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Zeichnungsableitung von bewegten Teilen (1401 mal gelesen)
Arrow Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 06.03.2005 HP-XW8200; Intel Xeon 3,4GHz; 4GB RAM; NVIDIA Quadro FX 3450/4000SDI; WIN XP; NX 6.0.2.8; Inventor 2008; Pro/E 2001
erstellt am: 05. Feb. 2009 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wie geht ihr vor, wenn ihr eine bewegliche Baugruppe habt (z.B. Türscharnier), und dieses soll in der Zeichnung geöffnet dargestellt sein und im Baugruppenmodell unter einem beliebeigen Winkel eingebaut sein. Wird dann ein Teil des Türscharniers doppelt verbaut, eben unter den gegebenen Winkeln und über RefSets das jeweils nicht dargestellte Teil ausgeblendet oder kann man die Verknüpfungen über RefSets steuern. Oder gibt es eine ganz andere Vorgehensweise? ------------------ Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 05. Feb. 2009 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
Hallo Frank, wir erzeugen solche Teile als Baugruppen. Die Baugruppe "Scharnier" hat dann mehrere Anordnungen. Eine davon ist für die Zeichnung geeignet. Ausserdem kann man das Scharnier in der Baugruppe "Kiste" so mit der Wand und dem Deckel (über "variable Positionierung") verbinden dass es dem Öffnungswinkel des Deckels anpasst. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 05. Feb. 2009 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
hallo arrow! das erste was mir dazu einfällt: arrangements, aka anordnungen. hier hinterlegst du in der bg-datei verschiedene lösungen für die positionen der bauteile im raum. in der zeichnung kannst du dann beim einfügen der ansicht auf eine gewünschte anordnung referenzieren. gab's hier schon mehrere diskussionen zu. auch die online-doku ist da recht ausführlich und brauchbar. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die Rückmeldung. Ich werde gleich mal einiges davon versuchen. Etwas später: Hat gut funktioniert mir den Anordnungen, besten Dank nochmals. ------------------ Gruß, Frank [Diese Nachricht wurde von Arrow am 05. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
