| RAMECKERS GROUP: Wie sich ein Traditionsunternehmen mit durchgängigen, digitalen Prozessen zukunftssicher ausrichtet |
Thema: Grafikprobleme mit NX6 (2375 mal gelesen)
Silvester Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 24.10.2002
erstellt am: 01. Feb. 2009 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Einsatz ist ein Dell Precision 6400M mit einer nvidia quadro fx 3700M, installiert ist NX6 auf XP Prof. 32 bit. An für sich eine tolle Konstellation, aber der Rechner hängt sich immer wieder auf: 1. NX6 wird gestartet und damit gearbeitet. Kann im Modelling Bereich ein einfacher Würfel sein. 2. Dieser wird mit der Maus gedreht und gezoomt. 3. Nach einigen Minuten fängt es zu ruckeln an und plötzlich ist der Bildschirm in NX6 wie eingefrorern. 4. Nun muss ich ca. 30 sec warten, dann kann ich einige Minuten bis zum nächsten "einfrieren" arbeiten. 5. Im Schnitt ergeben sich aus diesem "Einfrieren" des Bildschirm ca. 3-4 blau Bildschirme in XP, d.h. Rechner muss komplett neu gestartet werden. 6. Auf dem blauen Bildschirm erscheint jedes Mal der Hinweis auf folgende Datei: nv4_displ - Der akutelle Grafiktreiber von Dell ist installiert. - Ein Space Explorer ist installiert, aber die oben beschriebenen Probleme tauchen mit und ohne Space Explorer auf. - Ferner ist eine orig. Dell Maus (2 Tasten plus Scroll Rad in der Mitte) im Einsatz. - Das Problem bestand von Anfang an, d.h. ab der Installation von NX6. Wer hat eine Idee und kann mir helfen ? Vielen Dank bereits Vorab für die Mühe. Grüße Silvester Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 01. Feb. 2009 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silvester
Hast Du zu NX6 ein M(ainteance)R(elease) installiert? Kannst Du im Graka-Treiber einstellen, das Du NX verwendest? Was genau sagen denn Deine BlueScreens aus? Lars
------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silvester Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2009 05:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aktueller Status: NX-Version - NX 6.0.1.5 NX-Patch - NX 6.0.1.5 MP1 Die Grafikkarte hat 1GB und NX ist als Applikation eingestellt. Vom Blue Screen habe ich leider keine Hardcopy, aber beim nächsten Mal notiere ich die Details. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
micru Mitglied NX/TC Consultant
Beiträge: 281 Registriert: 15.01.2004 Siemens NX Siemens TC
erstellt am: 02. Feb. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silvester
Silvester Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2009 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, meine Treiber sind von der GTAC Seite, alles nach Vorschrift. Ich habe die Grafikperformance einfach eine Stufe niedriger geschalten (siehe beigefügte Hardcopy) und teste es die nächsten Stunden. Grüße Silvester Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 02. Feb. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silvester
Dell Precision 490, Nvidia Quadro FX3500 mit 256MB RAM, Treiber 6.14.10.9185, Hardwarebeschleunigung maximal, NX 6.0.1.5 MP1, 14Nov08 WinXp_SP2, 32bit - keine Probleme >>Hinweis auf folgende Datei: nv4_displ Das ist eine DLL im Treiber - andere Treiberversion testen.
------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silvester
Wir hatten bisher noch nie Probleme mit jeglichen Dell Rechnern mit nVidia Grafik und NX Installationen. Alle in meiner Signatur stehenden und auch M4300, M65, M70... Hast Du mal die RAM-Hardware überprüft? Sind die Riegel fest eingesteckt, oder möglicherweise defekt?
------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 02. Feb. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silvester
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 02. Feb. 2009 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silvester
Schrottkiste Mitglied CAM Programmierer, Zerspaner
Beiträge: 138 Registriert: 08.11.2006 NX4 NX5 NX6 NX7.5
erstellt am: 04. Feb. 2009 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silvester
Hallo hab auch nen Dell... allerdings nen Optiplex. Als ich da NX draufgespielt hab funzte alles prima... irgendwann hatte ich die gleichen Probleme feststellen müssen... allerdings im NX CAM. Mauszeiger fror ein und keinerlei Reaktionen auf Tasten mehr. Problem lag bei mir an der Grafik... vielleicht hat deine Karte ja doch irgendwlche Konflikte bei NX Grüße ------------------ Fehler vermeidet man indem man Erfahrung sammelt, Erfahrung sammelt man indem man Fehler macht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
