  NX
  BG-Sequenzen
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BG-Sequenzen (2496 mal gelesen)
Siassei
MB - Student
Sehen Sie sich das Profil von Siassei an!   Senden Sie eine Private Message an Siassei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siassei
SWX
NX 3 und höher ;)
Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 28. Jan. 2009 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
Version: NX 4, Native, Windows
ich hab ein kleines Problem mit den Sequenzen in der BG. Mittels einer Kinematik kann ich eine Komponente neu positionieren und NX berechnet dann die Zwischenbilder, woraus eine kleine Animation gebildet wird. Ich kann die Komponente nicht gleich auf einmal an die richtige Pos. verschieben und muss das WCS zweimal verschieben. Leider berechnet NX nicht einfach den Weg zwischen Start- und Endposition, sonder zeichent merkt sich meine Verschiebungen.
Wie kann ich zwei Bewegungen (siehe Anhang), von einer Kinematik, in eine einzige Umwandeln? Sprich, wenn ich um eine Ecke fahre, soll NX das als Gerade (Start - Ende) interpretieren, oder den Weg zumindestens glätten. Gibt es so was? Ich kann einfach nichts finden
Hopfen und Mals
Gott erhalts
Siassei
MB - Student
SWX
NX 3 und höher ;)
erstellt am: 28. Jan. 2009 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anhang vergessen  Sorry
Hopfen und Mals
Gott erhalts
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 29. Jan. 2009 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siassei 10 Unities + Antwort hilfreich
Anhand Deines Bilds kann man eigentlich garnichts dazu sagen.
Pauschal gesagt: Bau das richtige Gelenk an den Knickpunkt, und dann sollte es funktionieren.
R.Schulze
Siassei
MB - Student
SWX
NX 3 und höher ;)
erstellt am: 29. Jan. 2009 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus schulze,
leider darf ich keine Bilder hochladen die einen 3D Körper aus NX beinhalten
Ich befinde mich hier in einer ganz normalen Baugruppe und sage im danach "Sequenzen". NX wechselt in eine andere Umgebung (ähnlich wie in Skizzen) und in dieser kann ich Komponenten von a nach b verschieben und NX berechnet hieraus eine kleine Animation. Jeder Bewegungsablauf stellt eine Kinematik dar. Hat aber nichts mit den Kinematik-Modul zu tun! Meine Frage erfolgt aus dem Problem, dass jedes verschieben in EINER Kinematik mehrere Bewegungen nach sich zieht und NX jede Bewegung nach einander berechnet. Leider ist es mir nicht möglich aufs erste mal gleich die richtige Zielposition zu erreichen. NX interpoliert leider an den übergängen nicht und somit sieht das ganze etwas, na sagen mir mal besc... aus.
Ich suche nach bzw. entweder/oder
- NX fährt vom Ausgangspunkt der Kinematik zum Endpunkt (aller Bewegungen)
- einer interpolations Möglichkeit an den Bewegungsübergängen.
Hopfen und Mals
Gott erhalts
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 30. Jan. 2009 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siassei 10 Unities + Antwort hilfreich
Oftmals tut es eine einfache Handskizze, aber in diesem Fall habe ich Dein Problem gänzlich falsch aufgefasst:
Da habe ich gleich an das Kinematik-Modul gedacht.
Das ist halt ein völlig anderer Zusammenhang als ich angenommen hatte.
Online-Hilfe: Mit den Funktionen für Baugruppensequenzen kann die Reihenfolge festgelegt werden, in der eine Baugruppe zusammengesetzt oder wieder aufgelöst wird.
Tut mir leid, aber damit habe ich noch nicht gearbeitet.
R.Schulze
