| Präsenztraining: Solid Edge Basis Sequentiell - 71101 Schönaich |
Thema: Gewindedarstellung beim Schnitt einer Baugruppe (1672 mal gelesen)
cgloor Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 28.01.2009 NX5
erstellt am: 28. Jan. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe im Forum gesucht, aber nichts passendes gefunden. Ich habe beim Schnitt durch eine Baugruppe das Problem, dass beide Gewindeseiten übereinander dargestellt werden. Ich muss auch beide Teile schneiden, weil man sonst weitere Teile nicht sehen kann. Wie oder was kann ich machen um dies korrekt Anzeigen zu lassen? So dass das Innere Gewinde das Aussere (Linien und Schrafur) überdeckt? Danke für eure Hilfe
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 28. Jan. 2009 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cgloor
cgloor Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2009 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 28. Jan. 2009 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cgloor
hallo cgloor! hast du im stil der ansicht die berechnung der verdeckten kanten aktiviert? d.h. häkchen rein bei verdeckte kanten, wenn du sie nicht sehen willst, stellst du den linienfont auf unsichtbar. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgloor Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2009 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 29. Jan. 2009 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cgloor
MoinZ IMHO ist dieses Problem in jedem 3D CAD gegeben. Die Einstellung mit den verdeckten Kanten funzt nur dann, wenn eines der beiden Bauteile, in der Regel das Teil mit dem Außengewinde, ungeschnitten dargestellt wird. Das Problem ist, das die beiden Volumenkörper eine gemeinsame Schnittmenge haben, und in der Zeichnung eigentlich nichts anderes passiert, als das jeder Volumenkörper an der Schnittebene weggeschnitten wird. Die entstehende Schnittfläche wird dann schraffiert. Mit viel Aufwand kann man das durch Ausblenden der einen Schraffur und Erzeugen einer manuellen Schraffur umgehen, wenn es denn ganz "schön" sein soll. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
