| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Elementanzahl NX6 Advanced Simulation (810 mal gelesen)
MaikB. Mitglied M. Eng. Maschinenbauinformatik
Beiträge: 112 Registriert: 15.11.2002 NX7.5.2; NX-Nastran 7.1, XP-64bit, Dell PrecisionT7500, 2x Quad-Core Xeon X5667 3.06GHz, 24GB-Ram, NVIDIA Quadro FX4800 1,5GB
erstellt am: 27. Jan. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab mal eine Frage bezüglich der max. handelbaren Element bzw. Knotenanzahl in NX6 (64bit) Advanced Simulation. Wenn ich meine Modelle aufbaue, komme ich relativ schnell auf eine Elementanzahl die in Richtung 1.000.000 geht. Was dann passiert ist, dass das System mächtig in die Knie geht. D.h. alles läuft sehr zäh. Wenn ich da an ANSYS denke waren auf dem Notebook (1,5Ghz, 1GB Ram, 64MB Nvidia) das mir zur Verfügung gestellt wurde 500.000 Elemente relativ gut handelbar. Wenn ich eins und eins zusammen zähle, dann legt sich mir nahe, dass NX ein Problem mit großen Modellen hat oder evtl. NX nicht richtig konfiguriert ist. Nun zur eigentlichen Frage: Hat jmd. Erfahrung mit den in NX6, ANSYS, etc. maximal möglichen Modellgrößen? Oder eine Lösung des Problems. Es Grüßt, Maik
------------------ Ein Frohes neues Jahr wünsche ich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 28. Jan. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikB.
Hallo Maik B. Zuerst zu mir: Experte auf dem Gebiet FEM bin ich nicht. "komme ich relativ schnell auf eine Elementanzahl die in Richtung 1.000.000 geht". Die Frage die sich mir aber dabei stellt: wie schaffst du das !? Brauchst du wirklich diese Elementanzahlen? Hast du Symmetrien genutzt, die richtigen Elementtypen gewählt, Baugrupen gesplittet und die Einzelteile über Randbedingungen verknüpft....? Ich will dir nicht unterstellen das du das Programm falsch bedienst, aber wie kommst du auf so hohe Elementzahlen? Das hört sich fast so an als hättest du eine komplette BG vernetzt. "Hat jmd. Erfahrung mit den in NX6, ANSYS, etc. maximal möglichen Modellgrößen"? Dazu kann ich dir leider nix sagen. Aber im allg. FEM-Forum gibts den Benutzer NX-Nastran-Sklave. Der scheint eine Menge Erfahrung mit NX-Advanced-Simulation zu haben. Er ist nur scheinbar nicht oft im Forum. Vieleicht schreibst du ihm mal ne PM. ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ultimate AL8.0i. "Die Frage die sich mir aber dabei stellt: wie schaffst du das !?" Also wie du richtig erkannt hast, handelt es sich hierbei um ganze Maschinen bzw. um komplette Funktionsbaugruppen. Also ich gehe schon so vor, dass ich die Maschine in sinnvolle Baugruppengrößen unterteile und die dann als Mittelflächenmodelle vernetze und einzeln berechne. Da es sich dabei in der Regel immer um große Rahmenbaugruppen handelt komm ich dabei recht schnell(auch bei grober Vernetzung) pro Baugruppe auf 300.000 Elemente. Da es aber für uns das interessanteste und auch das genauste ist Maschinen im Ganzen zu rechnen, füge ich im AssemblyFEM die Baugruppen zusammen. Das wären z.B. pro Maschine bis zu 5 Baugruppen, daher die hohe elemntanzahl! Leider darf ich, zum besseren Verständniss, keine Bilder von den Maschinen posten. Aber soviel sei gesagt, ich komm aus der Landmaschinen Branche. Danke für den Hinweis auf den NX-Nastran_Sklaven. Ich werd ihn mal kontaktieren. Danke und Grüße, Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
