| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: NX6 Anwenderstandards (1872 mal gelesen)
R.Merz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 168 Registriert: 22.12.2004 NX12
erstellt am: 23. Jan. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, nachdem wir NX6 nun erfolgreich installiert haben, würde ich gerne unsere bestehenden Anwenderstandards(NX4) übernehmen. Wenn ich die Anwenderstandards aber über den Befehl "Standardeinstellungen importieren" übernehmen möchte bekomme ich die Meldung dass einige Einstellungen in dieser Version nicht erkannt werden. Muss ich nun alle Einstellungen manuell neu durchführen, oder gibt es eine andere Möglichkeit die bestehenden Anwenderstandards zu übernehmen. Gruß R.Merz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 23. Jan. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Hallo R.Merz Ich würde mir die Mühe eines manuellen Abgleichs nach dem Import der NX4-Standards machen. Es gibt sicherlich Einstellungen, die so in NX6 nicht mehr vorhanden sind wie in NX4. Leider fehlt mir ein konkretes Beispiel Bei der Übernahme der Standards in früheren Versionen gab es immer mal wieder Ärger z. B. mit Maßeinheiten (in älteren Versionen wurde Zoll-Werte verlangt, in der neuen Millimeter etc.) Gibt es in der meldung keinen Hinweis welche Einstellungen Probleme bereiten? Gruß justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
hallo r.merz! buisness as usual! du kannst entweder alles neu einstellen oder du durchforstest das protokoll, welche einstellungen nciht übernommen wurden. leider gibt es m.w. darin keinen hinweis, wie die einstellungen in der höheren version heissen. ev. gibt das "what's new" in der online-hilfe aufschluss. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, im Protokoll sehe ich schon welche Einstellungen nicht übernommen werden, die Frage ist ja nur, welche Einstellungen sind das in der NX6. Ich werde mal versuchen mich durch zu arbeiten, ich dachte nur es gibt eine einfachere Lösung. Danke. Gruß R.Merz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 23. Jan. 2009 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Zitat: Original erstellt von R.Merz: Hallo Leute,im Protokoll sehe ich schon welche Einstellungen nicht übernommen werden, die Frage ist ja nur, welche Einstellungen sind das in der NX6. Ich werde mal versuchen mich durch zu arbeiten, ich dachte nur es gibt eine einfachere Lösung. Danke. Gruß R.Merz
@R.Merz der großteil wird von NX4 nach NX6 übernommen nur es gibt wieder mal was neues. --> separate Drafting Standards für DIN ISO usw. such nach "Drafting_Standard" dort wird ein zusätzlicher DPV File gespeichert. Das erste mal mit Save As und dann mit Save. Dummerweise sind die Farben noch im alten gewohnten DPV u. der Rest der Normen unterliegt im neuen und diese müssen alle neu eingetragen werden. ------------------ mfg Grips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 24. Jan. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Zitat: Original erstellt von Grips: .... der großteil wird von NX4 nach NX6 übernommen nur es gibt wieder mal was neues. --> separate Drafting Standards für DIN ISO usw. ....
Wobei man die nicht verwenden _muss_. Man kann auch einstellen ob im SeedPart gespeicherte Einstellungen oder der Drafting Standard Vorrang haben soll. (Mir gefällt der Ansatz mit den Drafting Standards besser ) Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2009 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Grips, ich habe die 4 .dpv Dateien Local unter NX6\UGII\drafting_standards gefunden. UGII_DRAFTING_STANDARD_DIR verweist auf mein Konfigurationsverzeichnis auf dem Server. Wie kann ich nun mit save as meine eigene .dpv Datei erzeugen? Gruß R.Merz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2009 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Zitat: Original erstellt von R.Merz: Hallo Grips,ich habe die 4 .dpv Dateien Local unter NX6\UGII\drafting_standards gefunden. UGII_DRAFTING_STANDARD_DIR verweist auf mein Konfigurationsverzeichnis auf dem Server. Wie kann ich nun mit save as meine eigene .dpv Datei erzeugen? Gruß R.Merz
@R.Merz direkt im NX einfach das Menue "File/ Customeer Defaults" öffnen und dort mit der Suche nach "DRAFTING_STANDARD" suchen dann kommst du direkt in das Menue wo zuerst die entsprechende Norm einstellen u. dann mit Save As speichern kannst. Habe leider kein NX vor mir um es genauer zu beschreiben. So noch ein Menue-Bild angefügt! ------------------ mfg Grips [Diese Nachricht wurde von Grips am 27. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
