Thema: Zeichnung von NX I-Deas 6 nach NX 6 (4274 mal gelesen)
OnkelSchuppig Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 19 Registriert: 20.05.2008 I-Deas, Ansys, LMS Virtual.Lab, RiFest Plus, NX Nastran
erstellt am: 15. Jan. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, In I-Deas ist ja ein Datentransfer nach NX für Teile und Baugruppen möglich. Aber was ist mit 2D-Zeichnungen (assoziative und nicht assoziative)? In der gesamten Doku beider Programme wird kein Sterbenswörtchen darüber verloren. Müssen in NX etwa alle I-Deas Zeichnungen neu erstellt werden? ------------------ Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 15. Jan. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OnkelSchuppig
hallo OnkelSchuppig! bisschen ja, bisschen nein! über das xpk kriegst du keine 2d-daten nach nx, da bleibt dir nur dxf/iges/..., allerdings sind die zeichnungen dann von den 3d-daten "abgehängt". es gibt ein tool namens cmm (content migration manager), mit dem kann man daten inkl. aller beziehungen zwischen den einzelnen dateien (teil/bg <=> zeichnung) von idea nach nx konvertieren. für details solltest du dich mit deinem vertirebspartner in verbindung setzen, dass tool ist nicht ganz trivial zu bedienen. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
UdoMM Mitglied Senior Consultant CAX
Beiträge: 271 Registriert: 02.07.2004 NX1 ... 2306 auch: I-deas MS6 ... NXI6.1m1 (15), Pro/E WF4 TCE9.1/TCX4 ... TC14 / AW6, SWIM, iPEM, TCAI
erstellt am: 19. Jan. 2009 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OnkelSchuppig
Wie von bbking schon geschrieben: der Königsweg heißt "CMM". Schnell und dreckig dürfte es aber auch via CGM gehen: in I-deas Datei/Exportieren/CGM, das ganze dann in einer leeren PRT-Datei in NX unter Zeichnungserstellung wieder importieren. Ist natürlich dann assoziativ zu gar nichts! ------------------ Gruß UdoMM : <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
micru Mitglied NX/TC Consultant
Beiträge: 281 Registriert: 15.01.2004 Siemens NX Siemens TC
erstellt am: 20. Jan. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OnkelSchuppig
Möchtet Ihr alle Eure CAD-Daten aus dem I-Deas TDM in das NX System (idealerweise mit einem PLM-System) migrieren, dann geht der "einzig richtige" Weg nur über die CMM Software von Siemens. Diese wird aber nicht von Siemens PLM Software AG supported sondern das läuft nur über Euren NX-Vertriebspartner, der auch das komplette customising speziell für Euch entwickelt. Das Projekt I-Deas 12m4 nach NX5 ist bei uns seit letzten Jahr am laufen. Die Ergebnisse sind auch mit diesem Tool aber sehr stark davon abhängig, wie sauber die Daten im I-deas aufgebaut wurden. B-Rep geht immer. CSG muss zu 80% nachbearbeitet werden. Geht aber idR. bei den meisten Teilen immer noch sehr viel schneller als neu aufbauen. Danach habt Ihr dafür saubere und assoziative NX Baugruppen und Teile inkl. Zeichnungen.
------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2009 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe die Aussage mit dem CMM nun auch von Siemens PLM erhalten. So kompliziert will ich aber nicht. Als Minimalziel habe ich eine Zeichnung aus I-deas, die benutzerdefinierte Symbole und Linien enthält (ohne an einem 3D-Teil zu hängen), nach NX zu transferieren. PDM-Systeme lasse ich völlig außer Acht, weil wir für NX keins haben. Alles was ich bis jetzt probierte ist Müll. Beispiele: DXF-Export/Import: NX importiert die Symbole als Gruppen, deren Namen verlorengeht. 2D-IGES-Export/Import: wird als Assembly importiert, für jedes Symbol eine .prt-Datei angelegt. In Drafting sieht man die Zeichnung, kann sie aber nicht bearbeiten. Natürlich gehen auch Farben und Schriftfeldattribute verloren, das war zu erwarten. ------------------ Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 03. Dez. 2009 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OnkelSchuppig
Hallo I-DEAS zu NX Umsteiger, hat jemand von Euch Erfahrungen in der Anbindung des CMM602 an eine Teamcenter 4Tier Umgebung? Ich setze gerade eine I-DEAS zu NX Migrationsmaschine mit folgenden Systemen auf: - 4Tier Client - Teamcenter 2005SR1 mp6 over the web installer client - I-DEAS NX 6mp2 - NX 6.0.2 mp5 - TCII 5.1.1 - CMM 6.0.2 - Teamcenter mit T4S SAP Gateway und PLM-Easy Erweiterung Fast alles funktioniert im Client - System einwandfrei. I-DEAS konnektivität zum Teamcenter Portal. NX Konnektivität zum Teamcenter Portal. SAP Konnektivität zu Teamcenter. Nur der NXService des CMM macht Probleme. So versucht das System eine Teamcenter 4Tier Anbindung mit einer falschen SOA URL (AIWS) aufzubauen. Kennt jemand das Problem mit einer falschen URL im SOA 4Tier Betrieb? Beim Senden an NX aus dem 4Tier POrtal erfolgt der Aufruf hingegen korrekt. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
