  NX
  Lizent NX6/NX4
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lizent NX6/NX4 (4167 mal gelesen)
R.Merz
Sehen Sie sich das Profil von R.Merz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Merz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Merz
NX12
erstellt am: 12. Jan. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
gibt es eine Möglichkeit NX4 und NX6 parallel nebeneinander
auf einem Rechner laufen zu lassen, ich habe gehört, dass NX4
nicht mit der Lizenz von NX6 läuft.
Wir benutzen Floating Lizenz mit triple server Modus.
R.Merz
Siassei
MB - Student
Sehen Sie sich das Profil von Siassei an!   Senden Sie eine Private Message an Siassei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siassei
SWX
NX 3 und höher ;)
Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 12. Jan. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Merz 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
natürlich geht sowas. Wie wärs mit zwei verschiedenen Lizensen und einen Server für NX4 und den weiteren für NX6. Diese müssen ledeglich auf zwei verschiedenen Ports betrieben werden
Hopfen und Mals
Gott erhalts
R.Merz
NX12
erstellt am: 12. Jan. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
die Lizenzen die ich habe sind aber für den tripple Server Betrieb.
Wie teile ich FlexLM mit auf welches File er zugreifen soll?
R.Merz
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 12. Jan. 2009 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Merz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo r.merz!
triple-server-betrieb?
wenn du 3 server-ids in deinen lizenzdateien hast, bedeutet dass normalerweise, dass du auf diesen 3 rechnern den lic-dienst installieren musst. dass ganze dient zur ausfall-sicherheit. es müssen m.w immer 2 server die angeforderte lic bestätigen, die reihenfolge der abfrage entspricht der reihenfolge der auflistung im lic-file.
nichts desto trotz kann man(n) den nx4-lic-dienst "neben" den nx6-lic-dienst installieren, halt in ein anderes verzeichnis. außerdem muss in dem nx4-lic-file ein anderer port (standard:27000) eingetragen sein, als in der nx6-lic (standard: 28000). die port-nummer kann manuell im lic-file editiert werden, falls man die standard-ports nicht verwenden will/kann/darf ...
natürlich müssen die systemvariablen ugii_license_file (<= nx4) und ugs_license_file (<=nx6, bin mir nciht ganz sicher, ob die wirklich so heißt) auf die entsprechenden port-adressen verweisen, die im jeweiligen lic-file angegeben sind.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!!
R.Merz
NX12
erstellt am: 12. Jan. 2009 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bbking,
danke, werde es mal versuchen.
R.Merz
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 12. Jan. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Merz 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ
da geht definitiv.
Wie bking beschrieben hat, und du musst 2 Umgebungsvariablen setzen:
UGII_LICENSE_FILE=27000@server_name für die NX4
und
UGII_LICENSE_SERVER=28000@server_name für die NX5 bzw. NX6
In den FlexLM Tools der NX5 /NX6 kannst du dann beide Lizenzdienste verwalten, in den Windows-Services siehst du dann auch zwei Lizenzdienste laufen.
HTH
@bking: hoffe gut gerutscht zu sein ;-)
Meinolf
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
bbking
erstellt am: 12. Jan. 2009 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Merz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Meinolf Droste:
MoinZ
Meinolf
same 2 U!
ich habe rutschen lassen!
und damit man nicht aus dem tritt kommt, hat das neue dann auch gleich turbulent angefangen. aber dass soll ja bekanntlich jung halten, so dass einem nicht auffällt wie die jahre verschwinden!
M.K.B.W.
System-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von M.K.B.W. an!   Senden Sie eine Private Message an M.K.B.W.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.K.B.W.
UG NX4, NX6
erstellt am: 20. Jan. 2009 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Merz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
habe zu diesem Thema folgendes Problem:
Hab Triple Redudant Licence Server System (2 von 3 Servern müssen sich sehen, FlexLM v11.4.100). Dienste auf allen Servern laufen.
Wenn ich auf einem der Server UG NX6 installiere funktionier das Programm einwandfrei. Habe dann getestet ob eine lokale Lizenz gezogen wird oder ob er wirklich auf das Licence Server System zugreift. Dies macht er definitiv, denn wenn ich 2 von 3 Servern in der Umgebungsvariable UGS_LICENSE_SERVER gegen unbekannte Server tausche Brich NX6 den Start mit einer Fehlermeldung ab (Was ja auch so sein soll).
Wenn ich allerdings NX6 auf einem PC (ich habe mehrere getestet) im Netzwerk installiere, erhalte ich beim Programmstart folgende Fehlermeldung: "NX License Error: License Server System does not support this feature [-18].
Ich habe geprüft, ob eventuell die Ports (28000 verwende ich) geblock sind ...... Sind sie nicht.
Aber jetzt weiß ich einfach nicht mehr wieter!
Kennt einer von euch ne Lösung?
Lars
erstellt am: 20. Jan. 2009 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Merz 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du denn die Bundles über die Lizenzoptionen auf der Workstation auswählen?
Wenn nicht, dann ersetze im Lizenzfile die Zeichenkette 24.0 durch 24.000
Starte die Lizenzdienste neu und versuche dann die Bundles zu wählen... was geht jetzt? Jetzt sollte auch NX6 starten. Auf unserem Server hatte ich auch das Problem. NX5 ging, aber NX6 nicht... nach obigen ging dann beides.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
M.K.B.W.
UG NX4, NX6
erstellt am: 21. Jan. 2009 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Merz 10 Unities + Antwort hilfreich
erst mal vielen Dank.
Das ändern der Zeichenkette hatte den gewünschten Effekt.
Nun kann ich die Pakete wählen und NX6 läuft.
Nur noch eine Kurze Frage:
Wofür steht diese Zeichenkette, bzw. was bewirkt sie?
Danke schon mal!
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 21. Jan. 2009 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Merz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von M.K.B.W.:
....Nun kann ich die Pakete wählen und NX6 läuft.
http://support.ugs.com/issues/nx6_license.shtml
Dass Bundles im Spiel sind hast du bisher verschwiegen ...
