| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: Lizent NX6/NX4 (1040 mal gelesen)
R.Merz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 168 Registriert: 22.12.2004 NX12
erstellt am: 12. Jan. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, gibt es eine Möglichkeit NX4 und NX6 parallel nebeneinander auf einem Rechner laufen zu lassen, ich habe gehört, dass NX4 nicht mit der Lizenz von NX6 läuft. Wir benutzen Floating Lizenz mit triple server Modus. Gruß R.Merz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 12. Jan. 2009 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Hallo Robert, auf einem einzelnen System geht das auf jeden Fall, mit einem oder mehreren Lizenzservern sollte es genauso gehen. Einfach den, ab NX5 neuen Flexlm von der NX-DVD installieren, in Deinem Fall auf den Servern. Auf den Arbeitsplätzen sollte es ausreichen, die Umgebungsvariablen UGS_LICENSE_SERVER und UGS_LICENSE_BUNDLE zu setzen, damit diese auf die Server zugreifen können. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 12. Jan. 2009 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Du mußt halt den NX4 und NX6 Lizenzserver installieren. Damit Du die passenden uglmd und ugslmd hast. Dann kannst Du beide zusammen nutzen. Bis NX4 hießen die Lizenzvariablen UG_LICENSE_SERVER und UG_..._BUNDLE. Ab NX5 heißen die mit S UGS_LICENSE_SERVER und UGS_..._BUNDLE. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
