| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Außengewinde wird im Drafting falsch dargestellt (5508 mal gelesen)
cmpbtb Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 08.01.2009
erstellt am: 09. Jan. 2009 00:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin neu hier und verzweifle gerade mit NX5. Ich habe da einen Bolzen mit Außengewinde und an jeder Seite eine Fase. In der Zeichnungsableitung wird aber das Gewinde nur auf der einen Seite des Bolzens korrekt dargestellt, auf der anderen Seite hört es einfach vorher auf (siehe angehängtes Bild). Was muss ich tun, damit es richtig dargestellt wird? Ich habe zuerst das symbolische Gewinde gezeichnet und dann die Fasen angebracht. Im Modelling wird das Gewindeende auch an der richtigen Stelle angezeigt. Brauche das für die Uni. Danke!
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 09. Jan. 2009 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmpbtb
cmpbtb Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmpbtb
cmpbtb Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab es jetzt nochmal versucht und die Reihenfolge der jeweils beiden Fasen vertauscht und nun wird das Gewinde in der jeweils anderen Fase als vorher nicht richtig angezeigt. Außerdem erscheint bei mir immer nach Erstellung des Gewindes die Fehlermedung: Zylindrischer Flächendurchmesser verursacht Konflikt mit Gewindedefinition. Kann es was damit zu tun haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmpbtb
erstellt am: 09. Jan. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmpbtb
So, hier ist das Bsp. mit unserer Gewindetabelle. Die Gewindetabelle kann mittels einer Umgebungsvariable bestimmt werden, z.B. so: UGII_METRIC_THREADS O:\UGS\Daten\NX5\Einstellungen\Gewinde\thd_metric.dat als Eintrag in der ugii_env.dat. Oder, wenn du das kansnst, kopierst dir die Tabelle ins Installationsverzeichnis\UGII. HTH
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmpbtb
cmpbtb Mitglied
Das ist ziemlich verwirrend. Auf der einen Seite ist das ein M10 x 1,5 Gewinde, der Außendurchmesser des entsprechenden Zylinders ist 10mm und trotzdem kommt diese Fehlermeldung. Ansichtstoleranz auf Null hat nichts gebracht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cmpbtb Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 09. Jan. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmpbtb
Zitat: Original erstellt von cmpbtb: ...Außerdem erscheint bei mir immer nach Erstellung des Gewindes die Fehlermedung: Zylindrischer Flächendurchmesser verursacht Konflikt mit Gewindedefinition. Kann es was damit zu tun haben?
hallo cmpbtb! hmm, ich kenn das, wenn die zylinderfläche z.b. aus einem extrude oder revolve entstanden ist, der "idealerweise" noch auf einer skizze basiert. die meldung bedeutet, dass die gewindefunktion die formel für den parameter, der den durchmesser der fläche bereitstellt, nicht änderne kann. diese fehlermeldung sollte nciht vorkommen, wenn die zylindrische fläche durch schritte wie zylinder, bohrung oder knauf gebildet wird. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cmpbtb Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, war ein extrude. Danke schonmal. @ Meinolf: Ich hab die Tabelle ins richtige Verzeichnis kopiert und die alte thd_metric.dat ersetzt, allerdings gibt es z.B. die Rohrgewinde G1/4" usw. im Gewindeauswahlfenster auch nach Neustart von NX noch nicht, da sind immer noch die alten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmpbtb
cmpbtb Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, wenn ich deine Datei mit dem Editor öffne, stehen da aber auch Rohrgewinde Die hätte ich bitte auch gern, da ich noch ein G1/4" bräuchte... Welches M10 nehme ich denn nun? Das ohne alles dahinter? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmpbtb
cmpbtb Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmpbtb
cmpbtb Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2009 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also irgendwie - nein. Ich sehe, dass es in der Datei die du zurückgeschickt hast, richtig ist. Wenn ich es aber so mache, ändert sich gar nichts. Selbst wenn ich in deiner Datei nur das Gewinde lösche und anschließend wieder draufmache, wird es falsch dargestellt. Ich klicke auf "Gewinde", dann auf die gewölbte Zylinderaußenfläche, wähle das M10 Gewinde, Durchgangsgewinde, und auf OK. Was ist denn daran falsch?! das kann doch nicht so schwer sein... P.S.: Das G1/4" kann ich auch nicht finden...
erstellt am: 09. Jan. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmpbtb
cmpbtb Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zur Verfügung stehen NX 4.0.0.25 und NX 5.0.0.25. Bei beiden Versionen tritt derselbe "Fehler" auf. Ich glaube langsam ich benutze die Gewindefunktion falsch, aber was soll man daran falsch machen (Ablauf siehe oben)? [Diese Nachricht wurde von cmpbtb am 09. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2009 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cmpbtb
cmpbtb Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2009 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cmpbtb Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2009 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin mir sicher, ich mache da etwas falsch, aber keine Ahnung was... Muss man beim Gewinde erstellen noch auf "Anfang auswählen" klicken (hab ich auch grad schon versucht, ohne Erfolg) oder irgendwas anderes einstellen? Wenn ich z.B. auf der einen Seite ein Fase mache und dann das Gewinde, zeichnet NX das schon auf der anderen Seite nicht bis zum Ende durch, trotz Durchgangsgewinde. Auch wenn man manuell irgendwelche viel zu großen Werte für die Länge des Gewindes angibt oder wenn man statt der Fase eine Rundung nimmt oder eine Fase durch eine rotierende Dreiecksskizze simuliert nicht. Hilfeee... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cmpbtb Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2009 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
