| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Skizze durch Anordnung verändern (1858 mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 08. Jan. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr! Wie kriege ich es hin dass sich eine Skizze ändert, wenn ich auf eine andere Anordnung umschalte? Hintergrund: Oftmals werden Teile nicht aufeinander verknüpft sondern auf eine Skizze verknüpft. Diese Skizze liegt in der Baugruppe und steuert so die Lage der Teile. (Das hat einige Vorteile, z.B. lässt sich so ein Gelenkgetriebe immer noch bewegen obwohl vielleicht nicht alle Teile geladen werden können. Auch sind hier Beziehungen möglich die mit "normalen" Verknüpfungen nicht möglich sind.) Bei einem Gelenkgetrieb muss ich also nur in den Ausdrücken den Kurbelwinkel ändern (der in der Skizze verwendet wird) und kann so das Getriebe in jede Stellung fahren. Ich möchte jetzt aber auch zwei Anordnungen erstellen die das Getriebe z.B. in seinen Totlagen zeigt. Dazu muss sich, wenn ich auf diese Anordungen umschalte, der Kurbelwinkel ändern, der Ausdruck muss also angepasst werden. Wie geht das???? uger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 08. Jan. 2009 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
hallo uger! ich befürchte das klappt nicht. m.w. können in anordnungen nur positionsberechnungen (absolute position oder über constraints gesteuert) und der unterdrückungsstatus einer komponente gesteuert werden. z.b über eine bedingungs-formel (if-befehl) könnte man sich ausrücklich eine berechnung/festlegung des kurbelwinkels für ot, ut, und zwischenstellungen basteln. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vip-9002 Mitglied CAD Support, Konstruktion, bisserl PLM
Beiträge: 22 Registriert: 08.01.2009
erstellt am: 08. Jan. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
erstellt am: 08. Jan. 2009 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon einmal an die Anworter. @bbking >> ich befürchte das klappt nicht.... Arrrrrrgh.... @CADDoc >> Evtl anders herum: Skizze - Variable steuert Anordnung Das verstehe ich nicht. (Oder wir haben uns missverstanden.) Ich möchte drei Anordnungen habe. Anordnung 1 : Klappe offen, d.h. Klappenwinkel in der Skizze muss 90Grad werden damit die Teile alle die richtige Position erreichen. Anordnung 2 : Klappe zu, d.h. der Klappenwinkel in der Skizze muss 10Grad werden. Und dann noch Anordnung 3 : Mittelstellung mit einem Winkel dazwischen. Wie kann ich also durch Umschalten der Anordnung eine Änderung des Ausdrucks des Winkels auslösen? @vip-9002 >> Wie wäre es die Skizze als veränderliche Komponente anzulegen... Was meinst du mit "veränderlicher Komponente"? Sowas wie "deformierbares Teil"? Wie müsste diese Komponente aufgebaut sein um auf die Umschaltung der Anordnungen entsprechend zu reagieren? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 08. Jan. 2009 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo uger Mit Anordnungen könnte ich mir das ganze nur so vorstellen, dass irgendwelche dummy-Teile per Anordnung z. B. ein neuer Abstand zueinander zugewiesen wird. Diese Distanz wird mit einer abgespeicherten Messung versehen. Dadurch wird ja ein Ausdruck mit einem Wert "gefüttert" und somit verändert. Und dieser veränderte "gemessene" Ausdruck könnte wiederum in der Skizze verwendet werden. Habe ich noch nicht probiert, ob sich das alles überhaupt aktualisiert. Und außerdem ist es tierisch umständlich, man hat irgendwelche Teile in der Baugruppe, die dort nichts zu suchen haben etc.. Also: Nicht schön! Aber evtl. kannst Du die Anordnungen durch die Tabellenkalkulation "ersetzten". Dazu kann man für jede Zusammenstellung von Ausdrücken, die Du verwalten möchtest, einen Bereich in der Tabellenkalkulation anlegen. Und je nachdem welche Ausdrücke Du nutzen möchtest kannst Du in der Tabelle einen anderen Bereich definieren der mit NX aktualisiert werden soll. Das ist aber nicht mal halb so nett wie das Umschalten einer Anordnung. Mehr bzw. besseres fällt mir zu dem Thema spontan leider nicht ein. Grüße justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2009 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
@vip-9002 >> Wie wäre es die Skizze als veränderliche Komponente anzulegen... Was meinst du mit "veränderlicher Komponente"? Sowas wie "deformierbares Teil"? Wie müsste diese Komponente aufgebaut sein um auf die Umschaltung der Anordnungen entsprechend zu reagieren? uger [/i][/QUOTE] Ja, ich meine "deformierbares Teil". Also: Skizze erstellen und einen Dummy-Körper (meinetwegen ein Würfelchen in irgendeiner Ecke, UG will das eben haben). Du erstellst das "deformierbare Teil" indem Du die Skizze und das Würfelchen als Formelemente selektierst und definierst die Variablen der Skizze, die veränderlich sein sollen. Dann verbaust Du die Skizze als veränderliche Komponente / deformierbares Teil und änderst die Parameter. Das müßte funktionieren, d.h. du brauchst keine Anordnungen. Wenn es unbedingt Anordnungen sein müssen, dann verbau die Skizze mehrfach als Komponente und unterdrücke alle Skizzen bis auf jeweils eine mit der Anordnungen-Funktion. Ich weiß aber nicht wie sich UG dann mit Verknüpfungen verhält, dass müßte man ausprobieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@justus_ >>dass irgendwelche dummy-Teile per Anordnung z. B. ein neuer Abstand zueinander zugewiesen wird. Diese Distanz wird mit einer abgespeicherten Messung versehen. Dadurch wird ja ein Ausdruck mit einem Wert "gefüttert" und somit verändert. Und dieser veränderte "gemessene" Ausdruck könnte wiederum in der Skizze verwendet werden. Das klingt gut. Hab es ausprobiert. Das Problem ist wohl dass durch die Änderung des Winkels und die Messung ein Formelement (nähmlich die Skizze) neu durchgerechnet werden müsste. Das passiert aber nicht. Obwohl sich das Ergebnis der Messung ändert bleibt sie Skizze so wie sie ist. BUG? Die anderen Vorschläge probiere ich auch noch aus! uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
