| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | |  | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: Wie Familientabelle und Zeichnungen an ein neues Template anhängen (4646 mal gelesen)
Blendy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 397 Registriert: 15.10.2002 UG NX12 #64 Dell precision 5820 Windos 10 #64
erstellt am: 06. Jan. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Wir haben hier ein Template T1, in dem eine rel. große Familientabelle enthalten ist. Es gibt also auch diverse Members (M1, M2 ...) und für jedes Member gibt es eine relativ komplexe Zeichnung (M1_drawing, M2_drawing...). Leider ist das Template nicht mit dem richtigen Seedpart erstellt worden. Um das Template und die Zeichnungen der Member nun ins PDM zu bekommen, muß ein anderes, speziell für das Einlesen in das PDM vorbereitetes Seedpart verwendet werden. Aufgaben: Import des Templates in ein neues Template (in der Tabelle des neuen Templates sind bereits neue Member enthalten!) Erhalten der Maße und Eintragungen in den Zeichnungen. Die Geometrie der Teile ändert sich nicht! 1. Frage: Wie bekommt man die Tabelle aus dem alten Template in das neue Template? (Ich habe keine Möglichkeit des Kopierens gefunden.) Dann müssen die neuen Member aus der Tabelle bei uns auf Platte generiert werden.
2. Frage: Wie geht man vor, um die rel. komplexen Zeichnungen zu erhalten und so umzuhängen, dass die Maße und Eintragungen weiterhin assoziativ bleiben? Wir arbeiten nach dem Master-Model-Konzept, d.h. in die Zeichnungsdatei wird das Modell eingeladen (über Baugruppen-Befehl "add existing component"). Wir wollen also aus: Template1 M1 M2
M1_drawing M1 M2_drawing M2 folgendes machen: Template2 M3 M4 M3_drawing M3
M4_drawing M4 M1 und M3 sind identisch M2 und M4 sind identisch
Ich hoffe das Problem einigermaßen verständlich herübergebracht zu haben.
------------------ mit freundlichem Gruß Blendy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 06. Jan. 2009 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blendy
Hallo, als ich deinen Beitrag gelesen habe war der erste Gedanke "Um Gottes Willen, was hat der vor?" Ich habs wahrscheinlich nur zu Teilen verstanden. Zum Problem mit der Teilefamilie: Du kannst eine neues (leeres) Master erstellen, das vom richtigen Seed-Part abstammt. In diese neue Datei importierst du das UG-Master deines Mutterteils. Danach öffnest du die Teilefamilientabelle des "alten" Mutterteils und kopierst einfach den Inhalt der Excel-Tabelle. Danach eine neue Teilefamilientabelle im neuen Mutterteil anlegen (auf die richtige Reihenfolge der Ausdrücke und Attribute achten) und den Inhalt der vorher "gesicherten" Excel-Liste wieder rüberkopieren. Danach die Kinder ableiten. Zur Zeichnung: Bei Familienelementen mit Zeichnungen habe ich bisher eher schlechte Erfahrungen gemacht. Wenn du die Zeichnung direkt unter das Mutterteil hängst, bringt dir das nix, weil die Zeichnung bei der Ableitung der Familienelemente nicht mitkommt. Erstellst du die Zeichnung nach Ableitung der Familienelemente von Hand und revisionierst die Teile später (was natürlich über das Mutterteil geschehen muss), dann wird die Zeichnung nicht mitgenommen. Die musst du dann später noch von Hand nachziehen. Und wenn du aufs Master-Modell-Konzept pfeifst und die Zeichnung direkt im UG-Master machst, dann wirst du ebenfalls Probleme haben. Das Master der Familienelemente ist nämlich schreibgeschützt. Folglich kannst du dort auch keine Maße mehr richtig hinschieben, geschweige denn die Ansichten aktualisieren, etc. Ich habe bis jetzt noch keine praktikable Möglichkeit gefunden, Familienelemente mit Zeichnungen zu versehen. Deshalb erstelle ich solche Teile (auch wenns mühsam ist) immer mit "save as" und ändere entsprechend die Maße. Wenn du allerdings eine praktikable Möglichkeit hast: Ich bin ganz ohr ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2009 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, Zitat: Original erstellt von Markus_30: Danach öffnest du die Teilefamilientabelle des "alten" Mutterteils und kopierst einfach den Inhalt der Excel-Tabelle. Danach eine neue Teilefamilientabelle im neuen Mutterteil anlegen (auf die richtige Reihenfolge der Ausdrücke und Attribute achten) und den Inhalt der vorher "gesicherten" Excel-Liste wieder rüberkopieren. Danach die Kinder ableiten.
Wie meinst Du das mit "ganz einfach kopieren" Wenn ich das kopiere, dann weiß das ug-Template immer noch nicht, dass es Spalten gibt, die entsprechend dem Inhalt der Zellen (YES, NO) ein- bzw. ausgeblendet werden müssen. ------------------ mit freundlichem Gruß Blendy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2009 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blendy
Hallo, also, ich versuche es nochmal ausführlicher, vielleicht war ich etwas zu schnell... - Altes Mutterteil öffnen - Werkzeuge - Teilefamilie - Bearbeiten - Excel-Liste geht auf, gesamten Tabellenbereich markieren, STRG+C, - In Excel auf Datei - Neu - STRG+V, danach abspeichern als Datei auf Desktop - Excel und altes Mutterteil zumachen - Neues UG-Teil anlegen, das vom richtigen Seed-Part abstammt - Importieren - Teil - altes Mutterteil anwählen - Werkzeuge - Teilefamilie - entsprechende Spalten hinzufügen (Achtung, richtige Reihenfolge der Attribute bzw. Ausdrücke beachten) - Erzeugen - Excel öffnet sich - In Excel die auf dem Desktop zwischengespeicherte Datei öffnen, gesamten Bereich markieren, STRG+C - Danach in die Familientabelle zurückwechseln (wir haben gerade zwei Tabellen offen) und den kopierten Inhalt dort wieder einfügen (STRG+V) - Die vom Desktop geöffnete Datei jetzt schließen, sonst kommt man durcheinander - In Excel (wir haben jetzt nur noch die "neue" Familientabelle offen) auf "Teilefamilie" und dann auf "Familie speichern" - Excel schließt sich und wir können das neue Mutterteil speichern. - Kinder ableiten Ich habe das mit dem rüberkopieren der Tabellen schon so gemacht und bisher keine Probleme damit gehabt. Das einzige, wo man aufpassen muss: Wenn man zwei Tabellen gleichzeitig offen hat, dann sollte man nicht durcheinander kommen, welches denn nun die alte und welches die neue Familientabelle ist. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2009 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, nee, nee, ist schon klar, wie man es machen muß, Ich dachte nur, dass sich das Teil anhand der hineinkopierten Tabelle die Spalten selbst auslliest. Aber man muß eben per Hand die Spalten in der richtigen Reihenfolge auswählen und das ist etwas aufwändig, wenn man viele Spalten hat. Zu der Zeichnung: mein erster Versuch entspr. Deiner Anleitung ergab, dass in der Tat alle Maße braun wurden, obwohl das Teil eigentlich völlig identisch ist. Das ist nun natürlich sehr schlecht, bei den vielen Maßen! Gruß,
Micha
erstellt am: 08. Jan. 2009 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blendy
Genau das tut NX IMHO nicht. Du brauchst ja erst mal die hinzugefügten Spalten, damit überhaupt die Tabelle erzeug werden kann. Eine andere Möglichkeit mit dem rüberkopieren der Tabelle kenne ich nicht. Zitat: Original erstellt von Blendy:
Wird nix helfen. Hier ist Handarbeit angesagt. Habe ich damals auch gemacht, weil ich keinen anderen Weg wusste. Geht aber doch verhältnismäßig schnell und immerhin kann man ja den Tabelleninhalt rüberkopieren. Dann ists so schlimm auch wieder nicht. Zitat: Original erstellt von Blendy:
Zu der Zeichnung:mein erster Versuch entspr. Deiner Anleitung ergab, dass in der Tat alle Maße braun wurden, obwohl das Teil eigentlich völlig identisch ist. Das ist nun natürlich sehr schlecht, bei den vielen Maßen!
Wie gesagt, da konnte ich noch keine Lösung finden, um das Problem mit Zeichnungen von Familienelementen sinnvoll in den Griff zu bekommen. Hab auch wirklich viel rumprobiert, aber irgendeine Krücke ist da immer mit dabei. Bis jetzt konnte mir keiner sagen, wie man sowas vernünftigerweise macht. Deshalb habe ich es mittlerweile auch aufgegeben und erstelle mir die entsprechenden Teile unabhängig voneinander mit "save as". Ist auch ein gangbarer Weg. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5175 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 09. Jan. 2009 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blendy
MoinZ wir erstellen Zeichnungen von Teilefamilien als Tabellenzeichnung nach dem Master-Modell-Prinzip. Im Mutterteil werden zusätzlich zu den Ausdrücken die in der Zeichnung benötigten Werte als Attribut angelegt. Also etwa so: A_p11 entspricht p11, wobei A_p11 das Attribut ist und p11 der Parameter. Die Ausdrücke und Attribute werden in die Teilefamilientabelle aufgenommen und übder die Excel-Funktionen wird sichergestellt, das der Attributwert dem Ausdruckswert entspricht. In der Zeichnung werden dann die gewünschten Teilefamilienkinder als Komponente mit aufgenommen und ausgeblendet. Anschließend wird eine Stückliste eingefügt, die dann so formatiert wird, das die gewünschten Maße als Attribute in der Tabelle erscheinen. Etwas umständlich, aber es funzt. Besser wäre es, wenn man die Teilefamilientabelle des Mutterteiles in der Zeichnung verwenden könnten, aber das geht leider nicht, wenn die Zchg. nach dem MM-Prinzip erstellt ist. BTW, was macht ihr euch für einen Kopf um das SEED Teil? Ändere doch das Mutterteil, aktuallisiere die Kinder, fertig. Oder übersehe ich das was? Grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blendy
Hallo, Meinolf, Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: BTW , was macht ihr euch für einen Kopf um das SEED Teil? Ändere doch das Mutterteil, aktuallisiere die Kinder, fertig. Oder übersehe ich das was?
Ist halt die spannende Frage, wie viele Einstellungen du im Mutterteil nachziehen musst und obs nicht doch schneller ist, das Ding neu zu machen. Oder kann man sich irgendwie die kompletten Einstellungen (und nur die Einstellungen) aus einem anderen Teil ziehen? Das mit den Zeichnungen zu den Familienelementen ist mir noch nicht klar, wie ihr das macht. Kannst du es nochmal etwas ausführlicher erklären? Du hängst die Zeichnung unter die Item-Revision des Famlienelementes, oder? Bei Revisionierung geht die Zeichnung doch nicht mit und muss immer von Hand nachgezogen werden, oder? ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blendy
Hallo Markus, ne, die Zeichung hängt unterhalb der Revision des Mama-Teiles. Ich habe dir 2 Screenshots angehängt, vielleicht wird es dann etwas klarer. Wenn der Umfang einer Teilefamilie so groß wird, das das Handling umständlich wird, kann man so auch mehrere Zeichnungen unterhalb des Mutterteiles anlegen, etwas Form A, Form B usw. HTH ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blendy
Hallo, Meinolf, vielen Dank, jetzt verstehe ich es. Sowas in der Richtung hatte ich mir auch schonmal überlegt, ist aber nicht ganz unproblematisch in der Handhabung. Soll heißen, man muss genau wissen, was man tut. Kann ein riesengroßes Chaos geben, wenn jemand was dran ändert, der nicht genau weiß, wie das funktioniert. Aber die Problematik kennst du ja sicher. Wie löst ihr das in der Praxis? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 09. Jan. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blendy
erstellt am: 09. Jan. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blendy
Zitat: Original erstellt von bbking: @markus:ganz einfach "triple m"!! mmm = meinolf means master!! ;) ansonsten streift der strafende blick durchs büro!! :D
Genau das wirds sein ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blendy
Ist das nicht immer der Fall? Wir nutzen das für nicht zu komplexe Teile. Wenn die Anzahl der zu varierenden Maße zu groß wird, machen wir das so wir ihr. Ich würde die Grenze bei vielleicht 15 - 20 Maßen ziehen. Und unterschiedliche Geometrie wird über verschiedene Zeichnungsblätter dargestellt. Denn größten Vorteil sehe ich eigentlich in der Standardisierung. Die meisten schrecken schon etwas zurück, wenn das Wort "Werksnorm" fällt. Und dann werden eben vorhandene Teile eingesetzt, die sich zudem noch viel einfacher finden lassen. Wir haben jede Menge fast gleiche Teile, die über die Jahre entstanden sind, weil jemand zu faul zum suchen war und das suchen auch nicht unbedingt einfach ist. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
