| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Grundansicht verdreht (1944 mal gelesen)
UGNEULING Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 05.02.2008 NX 5.0.4.1 Windows NT 5.1
erstellt am: 16. Dez. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hab ein Problem mit einer Zeichnung. Hab während der Erstellung einer Zeichnung gemerkt, daß meine Grundansicht nicht genau ausgerichtet ist, sondern minimal verdreht ist. Hab von dieser Grundansicht jetzt aber schon mehrere Ansichten abgeleitet. Einige Ansichten haben Ausbrüche usw. Hab jetzt die Grundansicht über "Stil" neu ausgerichtet. Hab jetzt aber das Problem, daß meine abgeleiteten Ansichten nicht mit gehen. Ich kann keine Orientierung von abgeleiteten Ansichten bearbeiten. Hat hierzu jemand eine Idee? Gruß UGNEULING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 16. Dez. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
UGNEULING Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sirius, die Grundansicht hab ich mit "Orientierung" etwas gedreht, allerdings aktualisiert sich jetzt meine abgeleitete Ansicht nicht. Ich denke, UG speichert die Orientierung der abgeleiteten Ansichten irgendwo. Wenn ich nun die Grundansicht etwas drehe, sieht die Projektion ja etwas anders aus. UG dreht anscheinend beim drehen der Ansicht den Projektionsvektor auch mit. Ich hoffe Ihr versteht mein Problem. Gruß UGNEULING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 16. Dez. 2008 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
Hallo UGNEULING, arbeitest Du nach Master-Modell-Prinzip? Dann würde ich das Modell im Modellraum der Zeichnung drehen, am einfachsten (wenn man den Winkel nicht kennt) mit Hilfe von Verknüpfungen: Modell->Datum_CSYS der Zeichnung. Dann wird auch eine bereits existierende Ansicht aktualisiert. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein
Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 16. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
