mit geteilten und ungeteilten Positionsnummern funktioniert das automatische ausfüllen schon, auch ohne mehrere Stücklisten eizufügen. Einfach die Stückliste erzeugen, dann wird der erste Positionsnummerntyp ausgefüllt. Danach die Stückliste markieren (linke obere Ecke anwählen) - RMT - Stil - Positionsummerntyp umstellen auf den anderen Positionsnummerntyp. Nach einem Klick auf OK (oder Anwenden) werden die anderen Positionsnummern ausgefüllt, die ursprünglichen Nummern in den anderen Positionsnummerntypen bleiben erhalten. Hab ich gerade ausprobiert. Natürlich muss man bei Änderungen aufpassen, dass man die Stüli zwei Mal aktualisiert, mit jeweils den unterschiedlichen Positionsnummerntypen im Stil.
Die Variante mit zwei Stücklisten ist an und für sich schöner, bei der Aktualisierung der Stückliste werden beide Positionsnummerntypen aktualisiert (sofern man es vorher richtig im Stücklistenstil eingestellt hat). Meistens ist es so eingestellt, dass nur eine Stückliste erzeugt werden kann und als "normaler User" hast du i. d. R. keinen Schraubzugriff.
Die angesprochene Variable ist glaub ich folgende: "UGII_UPDATE_ALL_ID_SYMBOLS_WITH_PLIST" Ist die auf einen Wert gesetzt, der nicht "0" ist, dann kannst du nicht mehrere Stücklisten erzeugen. Setzt du die Variable auf "0", dann müsste es klappen. Die Variable ist zu finden im UG-Installationsverzeichnis im Ordner UGII, die Datei heißt ugii_env.dat.
Übrigens: Wenn du versuchst, eine zweite Stückliste auf der Zeichnung zu erzeugen, dann bekommst du auch eine Fehlermeldung, die besagt, dass du keine zweite Stüli erzeugen kannst. Die von mir genannte Variable wird dort auch angesprochen, inklusive des Hinweises, dass man sie auf "0" setzen kann, wenn man mehrere Stülis erzeugen will.
Markus
