| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Gewindedarstellung in Zeichnung falsch? (2020 mal gelesen)
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 12. Dez. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen wieder einmal eine gewinde-frage: in der zeichnung (siehe bild) wird das gewinde nicht sauber dargestellt, hat jemand eine idee wie ich das ändern kann? auf der model seite habe ich schon verschiedenes versucht, bringt soweit nichts..., gibt es evtl. auf seiten voreinstellungen in der zeichnung noch möglichkeiten die ich noch nicht kenne? ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 12. Dez. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
hallo sirius! bist du sicher, dass der schnitt durch den mittelpunkt der bohrung läuft und nicht ein klitzekleines bisschen daneben? dei nixe ist halt etwas pingelig bei solchen sachen. andere idee: ansichtsstil => reiter allgemein => toleranz auf 0 setzen. blitzt die gewindelinie beim aktualisieren auf? HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo bbking >>bist du sicher, dass der schnitt durch den mittelpunkt der bohrung.. ja, das ist ok, auch unsichtbar ist das gewinde falsch. >>ansichtsstil => reiter allgemein => toleranz auf 0 setzen. bringt leider auch nichts. 0 bleibt ja dann auch nicht stehen, wird ja dann immer zb. 0.000006.. >>blitzt die gewindelinie beim aktualisieren auf? nein, auf was willst du hier heraus? ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
hallo sirius! "... bringt leider auch nichts. 0 bleibt ja dann auch nicht stehen, wird ja dann immer zb. 0.000006.. ..." das ist auch ok so, 0 bedeutet, dass ein neuer toleranzwert für die darstellung der ansicht berechnet werden soll. aus diesem grund auch niiiee einen anderen wert manuell angeben. das kurzfristige anzeigen beim aktualisieren hätte ebenfalls auf einen nicht exakt liegenden schnitt hingedeutet. sorry, mehr fällt mir grad nicht ein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo bbking vielen dank für deine ideen, ist wohl nichts "mehr" zu machen, hier in nx4... habe das rasch in nx6 getestet, da sind wohl bohrungen (die "alten") und die gewinde überarbeitet worden, und alles ist ok...als abwarten..... schönes wochenende ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
