| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Text in Komponenten werden nicht gedruckt (1085 mal gelesen)
Leon Mitglied Techn. Angest.
Beiträge: 415 Registriert: 28.03.2002 ACAD 2019 Mech,Unigraphics NX 1899 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,...... Windows 10 Pro 64Bit FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 10. Dez. 2008 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe folgende Situation: Eine Komponenten (Diagram) mit Texten im Display Drawing Bereich. Diese Komponenten in eine Assy hinzugefügt und dort Zeichnungen erstellt. Anfangs sehe ich die Texte auf der Drafting, sobald ich aber Update Drawing mache sind sie weg. Schliese ich die Komponente und öffne ich sie wieder im ANT sind sie wieder da, werden aber nicht gedruckt...selbiges beim wechseln des Reference Sets.... Das hat früher normal funktioniert, geht das unter NX4 nicht mehr oder muss ich da wo was einstellen ? Alle Varianten von View Dependend to Model und umgekehrt habe ich schon versucht.... mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 10. Dez. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
@leon würde zur Sicherheit die Texte mit ansichtsabhängigen Editieren auf "Model" stellen und noch wichtiger zu einem benutzerdef. Ref.Set hinzufügen. Bei "Entire Part" oder "Model" Ref.set werden sie nicht dargestellt. ------------------ mfg Grips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
Zitat: Original erstellt von Leon: Das habe ich leider schon versucht, das mit den benutzerdefinierten RefSets hat früher auch funktioniert.....aber jetzt leider nicht mehrmfg Leon
Welche NX Version verwendest DU? Bei uns in NX4 funkt es noch! ------------------ mfg Grips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2008 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
Zitat: Original erstellt von Leon: Auch NX4.... checks ned, geht bei mir einfach ned.... Habs mal a Beispiel angehängt....
Hab's gedurckt alles da. NX4.0.4.2 Hast du auch noch andere CAD Stationen zum Testen? zuletzt wurde dein Part auf NX 4.0.0.25 gespeichert, zwischenzeitlich lt. Part History NX4.0.4.2 vielleicht nur ein BUG der auf deiner nicht behoben ist.
| Duales Studium Master of science internationales Wirtschaftsingenieurwesen (m/w/d) | Die TK Fahrtreppen GmbH entwickelt, produziert und vertreibt mit einer Belegschaft von rund 400 Mitarbeitenden Fahrtreppen und Fahrsteige für den privaten und öffentlichen Bereich. Als Komplettanbieter im Premiumbereich liefert das Unternehmen weltweit anspruchsvolle Verkehrs- und Kaufhausanlagen.
Spannende und vielseitige Kombination aus Technik und Betriebswirtschaft.... | Anzeige ansehen | Wirtschaftsingenieur |
erstellt am: 10. Dez. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
