| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Aktualisierung in VB schreiben (1707 mal gelesen)
sleeperhh Mitglied Technischer Zeichner/Techniker für Maschinbautechnik
Beiträge: 30 Registriert: 16.01.2008 Unigraphics NX4 Anwender
erstellt am: 09. Dez. 2008 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Mein Kollege und ich sitze zur Zeit vor einem Problem. Wir haben uns grade einige Ausdrücke zusammengeschrieben um Die Überschrift eines unserer Zeichnungsblätter variabel zu gestalten. Einziger Nachteil ist das wir jetzt jedesmal auf "Aktualisieren für Externe Sitzung" gehen müssen damit die Änderungen auch in den Eigenschaften übernommen werden. Wir haben uns dazu ein Journal gemacht welches aber die funktion nciht ausführt. Jetzt wollen wir dieses Journal ganz gerne zu einem eigenen VB dazuschreiben. Dieses VB zieht uns die Eigenschaften des Bauteils raus. Was zu unserem ausdruck passt weil wir damit Materialangaben geben. Die Frage ist kann mir irgendwer sagen wie ich das journal umschreiben kann das es in den VB passt. Oder kennt zufällig jemand noch einen anderen Weg den Punkt "Aktualisieren für externe sitzung" zu verpacken damit es automatisch läuft. Wir wollen nämlich nicht das der Ablauf zu groß wird, da wir noch einige andere Abläufe laufen lassen. Ich hoffe auf schnelle Antworten. vielen Dank Benjamin ------------------ Zwei Dinge sind unendlich das Universum und die menschliche Dummheit. Bei dem Universum bin ich mir aber nicht ganz sicher. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
little_ug Mitglied CAX/PDM Admin / PM
Beiträge: 389 Registriert: 20.03.2003
erstellt am: 10. Dez. 2008 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleeperhh
Hallo Benjamin, die Frage ist nicht so gut zu verstehen. Bitte beschreibe es doch ausführlicher was du meinst mit zu einem VB hinzufügen. Ist das Journal nicht in VB? Habt ihr dort eine andere Sprache verwendet? Was ist genau das Problem. Für die Updates gibt es den Update.Manager... z.B. theSession.UpdateManager.DoInterpartUpdate(Meine_undo_mark) Infos findest du in der .net API Reference. ------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005 Win 10 UG NX 12
erstellt am: 10. Dez. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleeperhh
Moin @ all, es geht um folgende 2 Aktualisierungen: 1.) Werkzeuge -> Aktualisieren -> aktualisieren für externe Sitzung 2.) Format -> Muster -> Muster aktualisieren Beide Funktionen müssen hintereinander ausgeführt werden. Grund: Im ersten Schritt wird ein Attribut für den Schriftkopf erstellt. Wenn dieses Attribut ausgeführt wird dann sollen sich andere Attribute anpassen. Dafür lesen wir die Attribute erst als Ausdruck ein und setzen dann darüber die anderen Attribute. Da bei Abarbeitung in UG die Änderung von Attributen nicht automatisch das aktualisieren der Ausdrücke beinhaltet, wollen wir diesen Prozess an das "Setzen der Attribute" anfügen. Gruß Patric
------------------ E-Mail: patric.tilge@imtech.de Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2008 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleeperhh
Hallo Zusammen, ich habe auch schon mal probleme mit dem Update gehabt, musste aber damals nicht den Patter nachladen sonder einfach nur: Option Strict Off Imports System Imports System.IO Imports System.Collections Imports NXOpen Imports NXOpen.UF Imports NXOpenUI Imports NXOpen.Utilities Module NXJournal Sub Main()
Dim theSession As Session = Session.GetSession Dim theUfSession As UFSession = UFSession.GetUFSession() Dim displayPart As Part = theSession.Parts.Display Dim WP As Part = theSession.Parts.Work Dim LW As ListingWindow = theSession.ListingWindow if theSession.Parts.Work is Nothing Then Windows.Forms.MessageBox.Show("Kein Teil geladen! - No Part Loaded!") Exit Sub End If Dim attrVal As String attrVal = NXInputBox.GetInputNumber("Bitte Attribut Nummer ...","","123245") WP.SetAttribute("SF_A1_A", Str(attrVal)) Dim myview As ModelingView displayPart.Views.WorkView.Regenerate() End Sub End Module
erstellt am: 11. Dez. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleeperhh
Moin Michael, beim Laden haben wir keine Probleme, nur beim aktualisieren des Parts Wenn wir ein Attribute verändert werden. Ziel ist es, dass diese dann als Ausdruck ausgelesen werden und anschließend sich weitere Attribute aktualisieren. Gruß Patric ------------------ E-Mail: patric.tilge@imtech.de Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleeperhh
Hallo Patric, habe etwas vergessen. Ich hatte damals das Problem dass die Texte auf der Zeichnung nicht aktuell wahren. Deshalb habe ich den : displayPart.Views.WorkView.Regenerate() verwendet. Musste also damals nicht den Pattern nachladen. Mit dem Update für Externe Änderung habe ich auch noch nichts probiert... ------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleeperhh
Moin Leute, also auch über einen offiziellen Call komm ich nicht weiter, fall jmd von Euch noch eine Möglichkeit sieht diese 2 Funktionen über ein VB Skript zu realisieren, wäre es super... Gruß und schöne Weihnachtstage Patric ' ---------------------------------------------- ' Menü: Werkzeuge->Aktualisieren->Update for External Change ' ---------------------------------------------- Funktion Pattern aktualisieren. ' ---------------------------------------------- ' Menü: Format->Pattern... ' ----------------------------------------------
