| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Frage zu Nx 3 (1001 mal gelesen)
C.G Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 100 Registriert: 04.12.2008 NX8/8.5/9/10
erstellt am: 04. Dez. 2008 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe folgendes Problem mit UG NX 3 : Immer wenn ich meinem Modell ein neues Formelement (Nut) hinzufüge oder neue Formelementoperation durchführe (Radius, Fase), verschlechtert sich die Optik des Modells bzw. die Optik der Schattierung des Modells drastisch.
Ich habe heraus gefunden, wenn ich auf Ansicht->Layout->Regenerieren gehe, dann ist wieder alles in gewohnt guter Darstellungsqualität. Woran könnte das liegen ? Gibts irgendwo ein Funktion, die das "Regenerieren" automatisiert ? vielen Dank vorab und Gruß
C.G Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siassei Mitglied MB - Student
Beiträge: 490 Registriert: 08.07.2007 SWX NX 3 und höher ;) Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 04. Dez. 2008 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.G
Zitat: Woran könnte das liegen ? Gibts irgendwo ein Funktion, die das "Regenerieren" automatisiert ? [/B]
Jeep, je nach GraKa konfiguriert man Darstellungsqualität des 3D Modells. Ich habe gerade kein NX 3 zur hand, aber unter Voreinstellungen->Visualisierungseinstellungen solltest du ein paar Schalter hierzu finden. ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 05. Dez. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für C.G
>>unter Voreinstellungen->Visualisierungseinstellungen Und prüf doch mal unter Windows die Einstellmöglichkeiten des Treibers für die Grafikkarte. Manche Treiber lassen sich für bestimmte CAD-Systeme optimieren. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, danke für eure tips. unter visualisierung habe ich schon mit den einstellungsmöglichkeiten gespielt, ohne erfolg. die grafikkarte kann die darstellung prinzipiell zufriedenstellend ausgeben. das problem liegt darin, dass ich nach jedem modellierungsschritt per hand regenerieren muss, da die optik sonst unzufriedenstellend bleibt. nach dem regenerieren von hand, ist sie wieder einwandfrei. ich könnte mir vorstellen, dass man irgendwo eine funktion aktivieren muss, die dafür sorgt, dass nach jedem modellierungsschritt automatisch regeneriert wird. dann würde es passen. wer kann noch was zum thema beitragen ? danke und mfg C.G Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
