| FLOEFD: Analysen und Simulationen direkt in Solid Edge und NX |
Thema: Feste Texthöhe im Sketcher / NX 4 (1236 mal gelesen)
KayLinus Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 174 Registriert: 17.01.2006 NX 6.0.4.3
erstellt am: 03. Dez. 2008 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben folgendes Problem. Unter Anwenderstandarts ist der Haken für feste Texthöhe im Sketcher nicht gesetzt. Sobald ich allerdings eine neue Skizze starte ist dieser wieder gesetzt. Kann ich das irgendwie abstellen? ------------------ NX 4.0 mit Bihler bNX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 03. Dez. 2008 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus
Hallo, Änderungen in den Anwenderstandards werden erst nach einem Neustart von NX wirksam. Wenn das gemacht wurde, und es trotzdem nicht funzt, wie es soll kann es auch noch eine Einstellung im Seed-Part sein. Hast du das schon überprüft? Oder arbeitet ihr mit mehreren Gruppen in den Anwenderstandards? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 03. Dez. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus
Zitat: Original erstellt von Markus_30: .... Wenn das gemacht wurde, und es trotzdem nicht funzt, wie es soll kann es auch noch eine Einstellung im Seed-Part sein. ...
Die Fixed Text Height ist eine Sitzungseinstellung. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: Die Fixed Text Height ist eine Sitzungseinstellung.
Habe es eben ausprobiert. Hast Recht, Thomas. Sorry für die Falschinformation. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2008 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus
