  NX
  Bemassung - Unterbrechung von Hilfslinien
NX2412 Implizite Konstruktion in NX Update-Training
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim
NX CAD Basiskurs Teil 1, ein Seminar am 22.06.2026
Autor Thema:  Bemassung - Unterbrechung von Hilfslinien (8687 mal gelesen)
engineering1994
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von engineering1994 an!   Senden Sie eine Private Message an engineering1994  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für engineering1994
NX I-DEAS;
NX;
SolidWorks 2021 Premium
WIN 10 PRO
erstellt am: 01. Dez. 2008 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, wie ich Maßhilfslinien im NX5 unterbrechen kann?
Im Vorraus recht herzlichen Dank.
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 02. Dez. 2008 05:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für engineering1994 10 Unities + Antwort hilfreich
schaust du hier
Markus
engineering1994
Dipl.-Ing.
erstellt am: 02. Dez. 2008 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mäd mäx
CAD/PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von mäd mäx an!   Senden Sie eine Private Message an mäd mäx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mäd mäx
+Tc8.1 Patch6
+BCT V13.1.0.
+Inspector NX/Neutral
+NX6.0.5.3 MP10
++ NX8.0.1 im Test
++ Tc9.1 im Test
++ BCT 14.1 im Test
HP Workstation xw8600
Intel Xeon 2.8GHz
NVIDA Quatro FX3000 256MB AGP
WINXP 64 Prof / 8 GBRam
erstellt am: 06. Dez. 2008 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für engineering1994 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo
bei meinem letzten Admin Kurs bei Siemens wurde mir davon abgeraten !
grüsse
mäd mäx
Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun !
und .... Ein Kreis ist ein rundes Quadrat.
engineering1994
Dipl.-Ing.
erstellt am: 06. Dez. 2008 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info, aber was schlägt Siemens denn dann als Alternative vor?
Bei I-DEAS war dies nie ein Problem.
Da hat Siemens wohl noch kurzfristig Nachbesserungsbsedarf.
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 07. Dez. 2008 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für engineering1994 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
mir wurde schön des öfteren davon abgeraten, verschiedene Dinge in NX zu tun. Ich mache es aber trotzdem, da ich entweder keine Alternative kenne, oder es keine Alternative gibt. Und trotzdem funktioniert es bei mir problemlos.
Den anderen Fall gibt es natürlich auch. In der Schulung wird gesagt, man solle etwas so und so machen. Find ich blöd, mach ich anders und es funktioniert. Kollegen, die es so machen, wie in der Schulung gesagt, ärgern sich mitunter.
Bitte nicht falsch verstehen, ich mache es nicht aus Prinzip anders, als der Trainer in der Schulung es sagt. Wenn es hoch kommt, dann habe ich in 5% der gesagten Dinge eine andere Meinung. Und dann probiere ich einfach aus, welcher Weg für mich der gangbarste ist. Ich lasse mich da auch gerne vom Trainer eines Besseren belehren (ist auch schon mehrmals vorgekommen  ).
Was mich aber noch interessieren würde: Wurden Gründe genannt, warum man diese Funktion zur Unterbrechung der Hilfslinien nicht verwenden soll?
Markus
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
erstellt am: 26. Jan. 2012 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für engineering1994 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hole das Thema nochmal raus, weil ich immer noch keinen anderen Weg kenne, als den mit dem Symbol. Gibt es was?
Mäd Mäx: was sagt denn Siemens?
Vielleicht steh ich auch aufm Schlauch, aber ich finde gar keine Möglichkeit, Mittellinien zu unterbrechen. Muss ich wirklich 2 Mittellinien einfügen? Das ist gar nicht so einfach, weil es vor und nach der Unterbrechung nix gibt, wo ich die Linie einhängen kann.
Daniel
jens.neumann
Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Sehen Sie sich das Profil von jens.neumann an!   Senden Sie eine Private Message an jens.neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.neumann
Win 7 pro 64bit
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz
NVIDIA Quadro K2100M
Memory 16GB
UG V16 - NX11.0 (beta)
CATIA V5R19-24
Elysium CADfeature EX6.0-6.1
Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta)
Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3
ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 26. Jan. 2012 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für engineering1994 10 Unities + Antwort hilfreich
Zweimal Nö:
1.) zumindest mir ist bisher auch keine Alternative zum Gap-Symbol bekannt.
2.) Du musst keine zwei Mittellinien einfügen. Mit dem Gap-Symbol können auch Mittallinien unterbrochen werden.
Beste Grüße,  Jens Neumann
            kann NX
eineisbaer
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von eineisbaer an!   Senden Sie eine Private Message an eineisbaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eineisbaer
NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise
Dell
erstellt am: 26. Jan. 2012 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für engineering1994 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Maß oder Mittellinien Unterbrechung ist Kosmetik, und auf Kosmetik sollte möglichst verzichtet werden.
Grund : verschiebt sich die Maßlinie, weil z.B durch Änderung aus 100 nun 50 wird, was passiert dann mit dem Gap? Es bleibt stehen. Also muß dann, wenns überhaupt bemerkt wird, nachgearbeitet werden.
Daher vertrete ich (auch bei Schulungen) die Auffassung : "Kosmetik lassen wir weg!" Das gibt dann zwar regelmäßig Diskussiionen, die sachlich argumentiert immer schnell beendet sind.
Ein Lösung für eine technisch korrekte Darstellung gibt es immer auch ohne Kosmetik.
der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann
daniu
Mechanik-Entwickler
Intel Xeon W3550
TeamCenter 8
erstellt am: 26. Jan. 2012 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für engineering1994 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Original erstellt von eineisbaer:
Klar, und bei der Schulung nicken alle mit dem Kopf und dann ändert danach jeder weiter seine Maße in der Zeichnung.
Logisch, gibt es immer eine korrekte Lösung ohne sowas, aber es gibt auch Chefs und die wollen keine perfekte Lösung, sondern die wollen eine funktionierende Lösung ASAPAs soon as possible (So schnell wie möglich). Im Zusammenhang GAP finde ich es wirklich schwach, dass Siemens da immer noch nicht nachgelegt hat. Die 100% Lösung hieße oft z. B., auf eine größere Blattgröße umzusteigen (oder altenativ den Maßstab zu verändern), oder? Jetzt muss man sich halt die Frage stellen: geht das dann wirklich schneller, als 2 Maße zu unterbrechen?
Daniel
daniu
Mechanik-Entwickler
Intel Xeon W3550
TeamCenter 8
erstellt am: 26. Jan. 2012 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für engineering1994 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jens.neumann:
Zweimal Nö:
Hi!
Dazu noch:
Danke! Das Problem ist, dass das GAP Symbol bei einer Mittellinie nur bis zur nächsten Unterbrechung (also - die, die die* Mittellinie naturgemäß hat) geht. Dadurch kann das ganz schön kompliziert sein, weil an einer Unterbrechung passiert gar nix ...
Daniel
* die die die ... erinnert mich an: mach zwischen Vater und UND und UND und Sohn jeweils den gleichen Abstand ...
