  NX
  Masslinien
3D-Section on a Drawing in NX2206
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Solid Edge 2024 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Masslinien (8448 mal gelesen)
christian.
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von christian. an!   Senden Sie eine Private Message an christian.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christian.
erstellt am: 25. Mai. 2005 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss jemand wie man Masslinien unterbrechen kann?
Christian
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
CATIA V5R19, div. SPs & HFs
CATIA V5R24, div. SPs & HFs
NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 25. Mai. 2005 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian. 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo christian!
ist etwas umständlich:
Einfügen -> Symbol -> Anwenderdefiniertes Symbol (das ausgeschriebene!)
Darauf achten, dass die Symbole aus den Dienstprogrammen benutzt werden.
Dann das Symbol GAP25 auswählen und das Symbol zur Maßhilfslinie hinzufügen, die unterbrochen werden soll.
Maßhilfslinie anwählen
Stelle an der die Unterbrechung sein soll anklicken
Wenn die Lücke zu groß ist, kann die Länge durch erneutes Anwählen der Maßhilfslinie und Eingabe einer neuen Länge angepasst werden. (Schalter Anwenden nicht vergessen!!)
ps: ehre wem ehre gebührt!! die beschreibung ist deswegen so kryptisch, weil ich sie aus einer mail kopiert habe, die mir eine kollegin geschickt hat, die da drüber gestolpert ist. hoffe aber dass es trotzdem verständlich ist.
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 25. Mai. 2005 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Christian,
ja, kann ich dir sagen:
-Einfügen - Symbol - Anwenderdefiniertes Symbol
-Bei "Symbole verwenden in" auf Dienstprogrammverzeichnis umstellen
-In der rechten Spalte GAP06 auswählen
-Bei "Symbol Größe über: definieren" Auf Länge und Höhe umstellen
-Länge und Höhe eingeben
-Dann den Button mit der stilisierten Bemaßung drücken (zu Zeichnungselement hinzufügen)
-Maß anklicken, dessen Linie unterbrochen werden soll
-UG will vom dem Rechteck über das die Maßlinie "getrimmt" werden soll die linke untere Ecke wissen. Also dort auf die Bildschirmposition klicken, Linie wird unterbrochen.
Übrigens: Die Dinger kann man auch verschieben und Löschen. Geht beides über Bearbeiten - Komponente
Markus
Master21
Sehen Sie sich das Profil von Master21 an!   Senden Sie eine Private Message an Master21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Master21
Fujitsu Siemens Celsius
P4 3,2 GHz HT aktiv
Nvidia Quadro Fx 3000
3,25 GB RAM
Windows XP SP2
UG NX 2.0.6.2
erstellt am: 10. Aug. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian. 10 Unities + Antwort hilfreich
DANKE DANKE
das hab ich schon ewig gesucht!!!
Doki
Wasserkraftgenerator-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Doki an!   Senden Sie eine Private Message an Doki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doki
Win7 64bit, Win XP 32bit
NX6.0.4.3 MP2
C2Q6600 @ 3,2GHz -- C2D6550 @ 2,33GHz
Ati HD4870 -- NVidia GeFroce 7600GS
erstellt am: 15. Dez. 2009 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian. 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert diese Funktion nicht mehr unter NX6?
Ich finde die den Button mit der stilisierten Bemaßung  nicht
KTM 4ever
eineisbaer
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von eineisbaer an!   Senden Sie eine Private Message an eineisbaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eineisbaer
NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise
Dell
erstellt am: 16. Dez. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
Danke, das funktioniertz auch unter NX2, aber ... wie bekomme ichs wieder weg???!!!
der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann
eineisbaer
CAD-Support
Dell
erstellt am: 16. Dez. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian. 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, wer lesen kann ist eindeutig im Vorteil. Weiter oben stand ja es geht über Bearbeiten Komponente....
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
erstellt am: 02. Dez. 2011 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Ist das bei NX 7.5 immer noch so kompliziert?
Daniel
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 02. Dez. 2011 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian. 10 Unities + Antwort hilfreich
Schreib dir nen kleines Makro, dann geht es schneller.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
Lockenkopf
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Lockenkopf an!   Senden Sie eine Private Message an Lockenkopf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lockenkopf
erstellt am: 15. Apr. 2020 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erst einmal,
weiß jemand wie man die Gabs bei NX 12 verschieben kann? Über Bearbeiten bin ich nicht weitergekommen.
Schon einmal besten Dank im Voraus.
Beste Grüße
wird schon... :-)
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 15. Apr. 2020 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian. 10 Unities + Antwort hilfreich
5Z_NX10_0070.pdf
Hallo Lockenkopf,
eigentlich gibt es seit NX10 eine neue Funktion, die GAPs (Lücken) automatisch erstellt (siehe Anhang). Die "alten GAPs" kann man immer noch verschieben. Befehlssuche (Command Finder) > Zeichnungsobjektkomponente bearbeiten (Edit Drafting Objekt Component) > ...
Die Funktion ist aus den mitgelieferten Rollen entfernt worden. Man muss sie wieder einbauen oder eben den Weg über die Befehlssuche wählen.
Walter Hogger
