| BCT Technology Days |
Thema: Attribute an bestehende Bauteile vererben (2020 mal gelesen)
sleeperhh Mitglied Technischer Zeichner/Techniker für Maschinbautechnik
Beiträge: 30 Registriert: 16.01.2008 Unigraphics NX4 Anwender
erstellt am: 01. Dez. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ganz wichtige Frage mal. Ich habe einige Bauteile als Bibliothek angelegt und dann nach und nach verbaut und sie dann neu bezeichnet. Jetzt ist mir aber aufgefallen das ich ein paar Ausdrücke nachtragen muss. Das ist zwar einfach in jeder Datei nachzutragen aber sehr fisselig und dauert mir ganz ehrlich etwas zu lange meine Frage ist nun gibt es die Möglichkeit das ich für eins der Bauteil die Ausdrücke ändern und mir diese dann in die anderen Bauteile lade. Die Ausdrücke sind über die Expressions als Formeln geschrieben und tauchen dann als Attribute in den Properties auf. Ich benutze NX4 Für Informationen und Unterstützung bin ich dankbar. Bei Folgefragen versuche ich sogut es geht zu antworten. MFG sleeper hh ------------------ Zwei Dinge sind unendlich das Universum und die menschliche Dummheit. Bei dem Universum bin ich mir aber nicht ganz sicher. (Albert Einstein) [Diese Nachricht wurde von sleeperhh am 01. Dez. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von sleeperhh am 01. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 01. Dez. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleeperhh
Hallo sleeper, du kannst das entweder über ein Macro lösen oder du exportierst einmalig deine Expressionliste, editierst diese Textdatei (nur noch die Formel für das Attribut darin belassen) und importierst diese Expression-Liste wieder in alle Teile, ggf. wieder per Macro. Das sollte pro Teil in ein bis zwei Sekunden klappen (Macroaufruf = <Ctrl>+<Shift>+P Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2008 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit der Expressionsliste haben wir hier auch schon versucht, klappte aber leider nicht. Das mit den Macros werden wir dann nochmal versuchen. ------------------ Zwei Dinge sind unendlich das Universum und die menschliche Dummheit. Bei dem Universum bin ich mir aber nicht ganz sicher. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleeperhh
erstellt am: 02. Dez. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Errors importing expressions into part XXXXXXXXXXXXXXX [mm]ATT_H=ug_setPartAttrValue(""Versatz_horizontal"",((format(""%5.0f"",Versatz_horizontal)))) - The specified string contains a syntax error Dieser fehler entsteht dabei. Das klappt also doch nicht. Nie vergessen was bei dem einen geht muss nciht bei dem anderen funktionieren. ------------------ Zwei Dinge sind unendlich das Universum und die menschliche Dummheit. Bei dem Universum bin ich mir aber nicht ganz sicher. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 02. Dez. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleeperhh
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 02. Dez. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sleeperhh
erstellt am: 09. Dez. 2008 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank ich bin weiter gekommen und habe es jetzt über die Journale gelöst. das ist auch gleich hilfreich für die nächsten Bauteile da ich die meisten Journale wieder nutzen kann. ------------------ Zwei Dinge sind unendlich das Universum und die menschliche Dummheit. Bei dem Universum bin ich mir aber nicht ganz sicher. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
