| Solid Edge 2024 - Neuigkeiten im Mechanical Design und bei den Add-ons |
Thema: Out Of Date (2439 mal gelesen)
thöme Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Windows 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX9.x, NX10
erstellt am: 27. Nov. 2008 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX-Gemeinde Mich plagt gerade folgendes Problem mit NX native. Auslöser des Problems: Wir passen Normteile an und speichern diese mit einem neuen Index ab Problem macht sich bemerkbar: Da wir Teile mit der Ladeoption Load Latest laden, werden nun in bestehenden Baugruppen die alten Normteile durch die Neuen ersetzt. Folge davon ist, dass die Zeichnungen nun den Status "Out Of Date" aufweisen. Dieser Status verwirrt nun natürlich die Konstrukteure, da sie nicht wissen, was sich geändert hat... Frage: Gibt es eine einfache Möglichkeit, wie ich z.B. heruasfinden kann welches Bauteil denn nun "Out Of Date" ist?! Oder habe ich eine Möglichkeit Normteile vom "Out Of Date -Status" zu unterdrücken? Kennt jemand von euch dieses Problem und hat eine einfache Lösung dafür? Besten Dank bereits jetzt, für eure wertvollen Inputs! Thöme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 27. Nov. 2008 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thöme
hallo thöme! hmm, erster gedanke: works as designed! vielleicht bringt dir folgender befehl was: assemblies => reports => update report. hab leider nur englisch, müsste sein: beugruppen => berichte => ???, der 2. eintrag. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 27. Nov. 2008 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thöme
Hallo Thöme, wir haben mal ein Programm erstellt, das ganze Verzeichnisbäume abgearbeitet hat. Die Schritte waren: - Bauteil laden - "Out-of-Date-Status" wegbringen (alle Ansichten aktualisieren) - Plotten - Speichern - Schließen Bei Baugruppen besteht noch die Forderung, dass, bezogen auf den Baugruppennavigator, die untersten Komponenten vor den übergeordneten behandelt werden. Das ist also alles nicht ganz so einfach. Den "Out-of-Date-Status" gezielt abzufragen geht - glaube ich - nicht. Man muss ja derzeit alle Programmsprachen durchsuchen (GRIP, User Function, VB, KF), das ist sehr mühsam geworden, ich hab's nicht gemacht. Wo ist denn eigentlich dein Problem? Die Zeitspanne für den Updatelauf? Wenn eben "Out-of-Date" angeschrieben wird, starte ich nun mal den Update, ... wenn's schnell geht. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thöme Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2008 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für eure Beiträge. @Walter: Mein Probleme sind: - Normteile werden angepasst ohne dass alle NX Anwender informiert werden können. - Konstrukteure sind verunsichert, wenn eine Zeichnung "plötzlich" Out Of Date ist ohne dass sie selbst etwas geändert haben. Sie versuchen dann herauszufinden, was dann geändert haben könnte und "verbraten" so viel Zeit. - dass das Updaten jeweils relativ lange dauert
Gruss Thöme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 28. Nov. 2008 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thöme
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 28. Nov. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thöme
Hallo, nur mal so ein Schuss ins Blaue: Habt ihr Wave-Links in der Baugruppe oder in einer der Unterbaugruppen? Ich habe hier auch Zeichnungen, die ich aktualisieren kann wie ich lustig bin, aber immer nach dem Speichern und neu Öffnen ist die Zeichnung wieder Out-of-Date. Ich konnte die Ursache ausmachen: Bei mir war es ein Wave-Link in einer freigegebenen Unterbaugruppe. Natürlich konnte ich die Unterbaugruppe wegen Schreibschutz nicht mehr speichern. Deshalb war die Zeichnung nach dem Öffnen wieder Out-of-Date. Vielleicht ist es bei dir ein ähnliches Problem? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
