| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Darstellung in Zeichnung (7735 mal gelesen)
Arrow Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 06.03.2005 HP-XW8200; Intel Xeon 3,4GHz; 4GB RAM; NVIDIA Quadro FX 3450/4000SDI; WIN XP; NX 6.0.2.8; Inventor 2008; Pro/E 2001
erstellt am: 27. Nov. 2008 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in einer Baugruppe einige Teile auf Layer 15 gelegt. Diese Teile werden aber in den Zeichnungsansichten dargestellt. Was muß ich einstellen, damit ich die Teile in der Zeichnung ansichtsabhängig ein- und ausblenden kann. Ich habe das schon länger nicht mehr gemacht und komme gerade nicht dahinter. ------------------ Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 27. Nov. 2008 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
erstellt am: 28. Nov. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bbking, genau da liegt mein Problem. Die Teile sind in der Ansicht nicht sichtbar geschaltet, aber dennoch sichtbar! Ich stehe grad gewaltig auf dem Schlauch. ------------------ Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 28. Nov. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
Josi Wild Mitglied Konstrukteurin 3D CAD
Beiträge: 79 Registriert: 09.06.2004 Unigraphics NX2 (Version 2.0.4.2) Unigraphics V18 (Solid Edge V14)
erstellt am: 28. Nov. 2008 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
Hallo Frank, hast Du vllt. im Modell die Objekte von Layer 15 nicht sichtbar geschaltet? Shift/Strg + K: einblenden dann müßten die Elemente im Draft mit eingeschaltetem Layer 15 sichtbar sein. ------------------ Gruß Josi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadycam Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 254 Registriert: 25.10.2000 NX 8.5.1.3 Native Moldwizard W7/64bit 32GD RAM
erstellt am: 01. Dez. 2008 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
erstellt am: 01. Dez. 2008 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Josi Wild: hast Du vllt. im Modell die Objekte von Layer 15 nicht sichtbar geschaltet? Shift/Strg + K: einblenden dann müßten die Elemente im Draft mit eingeschaltetem Layer 15 sichtbar sein.
Doch, das müßte eigentlich alles passen. Ich kann nur in der Zeichnung den Layer 15 nicht sichtbar machen, die Teile auf diesem Layer sind aber in den Ansichten schon eingeblendet! Master ist mit LayerOption "Original" eingebaut. Übrigens: Was genau macht der Shortcut Shift/Strg + K, bzw. wie heißt der Befehl übers Menü?
erstellt am: 01. Dez. 2008 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
Hallo, Originallayer ist 15. So auch eingebaut. Layer 15 in Zeichnung ist eingeblendet. Mhm, sehr merkwürdig. - Die Ansicht neu erstellen (und wenn es nur Testweise ist). - Reference Set der Baugruppenteile überprüfen. Entweder neu definieren oder ganzes Teil. Ansonsten habe ich auch keine Idee. Strg+Shift+K = Bearbeiten Anzeigen und Ausblenden Zeigen Gruß Josi
Zitat: Original erstellt von Arrow: Hallo, Doch, das müßte eigentlich alles passen. Ich kann nur in der Zeichnung den Layer 15 nicht sichtbar machen, die Teile auf diesem Layer sind aber in den Ansichten schon eingeblendet! Master ist mit LayerOption "Original" eingebaut. Übrigens: Was genau macht der Shortcut Shift/Strg + K, bzw. wie heißt der Befehl übers Menü?
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 01. Dez. 2008 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
Hallo Josi, Zitat: Layer 15 in Zeichnung ist eingeblendet.
Das Prinzip ist eigentlich recht einfach wenn man's weiß. Jede Ansicht hat eine EIGENE Layerliste. Diese Layereinstellung hat Vorrang vor der allgemeinen Layereinstellung. Diese Liste wird zum Entstehungszeitpunkt der Ansicht von der allgemeinen Layerschaltung abgeleitet und "eingefrohren", d.h., eine Veränderung der allgemeinen Layerschaltung ist für die bereits existierende Ansicht uninteressant. Die Layer der Einzelansichten werden mit "Layer sichtbar in Ansicht" nachträglich verändert. Auch das Zeichenblatt (mit dem gestrichelten Rahmen rum) ist eine Ansicht mit einer eigenen Layerliste. Diese Layerschaltung hat mit denen der einzelnen Ansichten nichts zu tun. Bei Baugruppen kommt noch hinzu, dass die Komponenten nicht zwingend auf den Layern liegen müssen, auf denen sie ursprünglich erzeugt wurden. Das wird beim Einfügen der Komponente gesteuert (und kann natürlich auch nachträglich verändert werden). Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
erstellt am: 01. Dez. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ist so. Ärgerlich ist wirklich, daß ich soetwas schon gemacht habe, und da hat es funktioniert. Ich meine, ich hätte im Modell mal was eingestellt in der Art: Layer 15 sichtbar in Zeichnung. Danach konnte ich in der Zeichnung den Layer 15 einblenden und dann erst ansichtsabhängig die Teile auf Layer 15 nach Belieben ein- oder ausblenden. Ich habe noch ca. 1 Std. andere Arbeit und kann mich dann erst wieder um das Problem kümmern. Ich melde mich...
erstellt am: 01. Dez. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt habe ich es hinbekommen! Leider habe ich euch folgendes verschwiegen: Die Teile, die ich ansichtsanhängig ein-/ausblenden wollte, war eigentlich nur ein Teil aus vielen gelinkten Geometrien. Dieses Teil war in der Baugruppe auf Layer 15. Jetzt habe ich in diesem Teil alle gelinkten Geometrien auf Layer 15 gelegt und kann jetzt endlich ansichtsanhängig ein- und ausblenden! Ich verstehe den Unterschied trotzdem noch nicht ganz, aber Hauptsache es klappt! Danke nochmals an alle!
erstellt am: 01. Dez. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arrow
