| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: Koordinatensysteme automatisch dem RefSet zuweisen (1747 mal gelesen)
asre Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 02.10.2008 NX5 TeamCenter 9.1.3.6
erstellt am: 27. Nov. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte die RefSet-Funktion dazu misbrauchen, mehr Übersicht in meinem Teilenavigator zu schaffen und evtl. die Layer zu ersetzen. Ich möchte anwenderdefinierte RefSets "Bezüge" und "Skizzen" erstellen und darin meine Koordinatensysteme und Skizzen ablegen. So kann ich mit einem Klick alle oder einzelne Elemente ein- und ausblenden. Jetzt eigentliche Frage: ist es möglich, dass CS bzw. Skizzen bereits bei der Erstellung dem jeweiligen RefSet zugeordnet werden. danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 27. Nov. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asre
Hallo asre, soweit ich weiss ist das nicht so einfach möglich mit Bordmitteln. Aber ein kleines Macro würde doch evt. schon reichen: Schiebe alle Bezugsobjekte auf Refset. Dann wäre es nur ein Klick per Part. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 27. Nov. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asre
Zitat: Original erstellt von asre: ...Jetzt eigentliche Frage: ist es möglich, dass CS bzw. Skizzen bereits bei der Erstellung dem jeweiligen RefSet zugeordnet werden....
Nein. Zudem ist "jeweilig" ein wenig schwammig ... Ich empfehle nach Möglichkeit die Standardfunktionalität der Software zu nutzen. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
asre Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
asre Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich finde die Definition nicht schwammig: alle Skizzen zu RefSet "Skizzen", alle CS zu RefSet "Koordinatensysteme". Was ich machen will ist genau das gleiche, als ob jemand seine Schraubenachse im anwenderdefinierten RefSet ablegt. Oder habe ich deine Bedenken falsch verstanden? asre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 27. Nov. 2008 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asre
hallo asre! hmmm, um ein "aufgeräumtes" modell zu erhalten, entbindet dass aber nicht von der "pflicht" die layer entsprechend zu belegen. refSets bringen dir nur was für baugruppen und ggf. zeichnungen. solange du im einzelteil arbeitest, kannst du die refsets ja nicht in ihrer funktion als "sichtbarkeitsfilter" benutzen. falls du dir ein entsprechendes macro aufzeichnen willst, solltest du dran denken, das nur die aktuell sichtbaren elemente ausgewählt werden können, aber das ist ja immer der fall. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2008 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asre
Zitat: Original erstellt von asre: ...ich finde die Definition nicht schwammig: alle Skizzen zu RefSet "Skizzen", alle CS zu RefSet "Koordinatensysteme". Was ich machen will ist genau das gleiche, als ob jemand seine Schraubenachse im anwenderdefinierten RefSet ablegt. ...
Die hauptsächliche Frage ist, wozu du das im Endeffekt machst. Vielleicht gibts ja einen triftigen Grund dafür, ich kenne keinen, und wie schon bbking schreibt: Nutzen von RefSets gibts nur in Baugruppen - und wenn du dann auch noch Baugruppen RefSets fabrizierst erhöhst du die Komplexität, ob das dafür steht ? Zur eigentlichen Frage noch: In einen UserExit ( USER_FILE ) liesse sich das gut einbauen. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
asre Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2008 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich habe ein Bild von dem PartNavigator angehängt. In dem Beispiel habe ich RefSets für Skizzen und Koordinatensysteme angelegt und die Elemente den RefSets manuell zugewiesen. Durch das Aktivieren/Deaktivieren der roten Häckchen kann ich die Elemente einzeln oder alle zusammen ein- / ausblenden. Der Grund für das alles: das Ein- / Ausblenden geht viel schneller als mit Layer. Benutzen will ich das in der Modellierungsphase der Einzelteile. Ich bin noch blutiger Anfänger in NX - was ist ein USER_FILE und wie baue ich die Sache in dieses USER_FILE ein. Danke im voraus
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 28. Nov. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asre
hallo asre evtl. habe ich das thema nicht ganz verstanden, trotzdem meine gedanken: 1. ref-set sind nicht für das arbeiten in der komponente, sondern zum steueren der komp. in der baugruppe (übersicht / performance). 2. stelle den teilenavigator um, so kann doch keiner arbeiten, ("reihenfolge zeitstempel" aktivieren) 3. genau eine solche funktion die du suchst, gibt es ab nx6, sie nennt sich "anzeigen und ausblenden" (ctrl+w), einfach genial.. ich glauge du bist auf dem falschen weg, sorry. ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 28. Nov. 2008 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asre
hallo asre! USER_FILE: nur ganz kurz, es gibt sogenannte einsprungpunkte, d.h. bestimmte aktionen, die der benutzer durchführt, die man benutzen kann, um z.b. im hintergrund automatisch ein macro o.ä. anzustossen. diese einsprungpunkte heissen bei nx "user exits" und sind in der ugii_env.dat definiert. USER_FILE ist einer davon. zu deiner idee mit den refsets: für diesen anwendungsfall zunächst mal recht pfiffig. macht es tatsächlich ziemlich einfach, unter der bedingung, das du mit der entsprechenden darstellung des teile-navigators arbeitest. ich bevorzuge während der arbeit an meinem bauteil die darstellung "reihenfolge der zeitstempel", find ich übersichtlicher und ehrlich gesagt, der mensch ist ein gewohnheitstier! daher hat sich bei mir die idee gefestigt: refSet => bringt im einzelteil nix. du solltest dir allerdings überlegen, ob du dir damit für nachfolgende schritte etwas verbaust. in der beugruppe UND in der zeichung kannst du m.w. immer nur auf ein refSet zugreifen, während du die layer nahezu beliebig kombinieren kannst. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wede Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 03.02.2004 NX 12 NX 1953 Win10
erstellt am: 28. Nov. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asre
Hallo! Interessante Diskusion, die mich auf eine Idee gebracht hat: Kann man die sich Layerliste (mir fällt kein anderer Name ein) ähnlich dem Baugruppen- sowie Teilenavigator anzeigen lassen? Vieleicht schon in der NX4? Gruß Wede Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TPE Mitglied Selbst. Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 18.03.2004
erstellt am: 04. Dez. 2008 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asre
Hallo Asre, wie wär´s denn mit Formelementsets. Eins für die KS und das andere für die Skizzen. Die Formelementsets lassen sich auch mit einen Klick (Haken entfernen bzw. wieder ins Kästchen klicken) ein- und ausschalten. Ich nutze die Formelementsets zur Strukturierung des Teilenavigators in düsenseitige und auswerferseitige Elemente. Das schafft ein wenig Übersicht. Ist aber kein Vergleich zu einem strukturierten Historienbaum im I-DEAS. Grüße, Frank Oltmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siassei Mitglied MB - Student
Beiträge: 490 Registriert: 08.07.2007 SWX NX 3 und höher ;) Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 04. Dez. 2008 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asre
Servus, diese Diskussion hier ist sehr informativ und ich gebe hier auch mal meinen Senf dazu Generell sind RefSet's nicht für die Komponente gedacht und sollen daher nicht für eine Strukturierung in deinem Part erhalten müssen. Die volumenbasierte Ansicht des Teilenavigator benutzt man eigentlich nur in der direkten Konstruktion, ansonsten rate ich dir auf die zeitliche Abfolge umzuschalten. Hier kannst du den Baum über Filter und Gruppen strukturieren. In der Modellierungsphase reichen die bestehenden Blendoperationen vollkommend aus! Kennst du Strg-B, Strg-Shift-B und Strg-U ? Ansonsten schau dir mal Bearbeiten->Ausblenden->... an. Diese Operationen reichen in verbindung mit den Layern vollkommend aus. Noch zu deiner ersten Frage: Dies ist ohne weiteres möglich. Je nach Firma gibt es gewisse Einstellungen an den ich mich halten muss. Gruß, Thomas ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts [Diese Nachricht wurde von Siassei am 04. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
