| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: fehlerhafte Interpart-Expressions beim Klonen (1373 mal gelesen)
agra9082 Mitglied CAD-Entwickler
Beiträge: 5 Registriert: 18.07.2007 NX4 mit Teamcenter 2005
erstellt am: 24. Nov. 2008 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, in meiner 4-stufigen BG (Einzelteile/Roh-BG/Fertig-BG/Gesamt-BG) verwende ich auf allen vier Ebenen Interpart-Expressions, die alle auf dasselbe (Steuer-)Teil zeigen. Es ist auf der obersten Ebene verbaut und sorgt für die automatische Unterdrückung von Komponenten und Konstruktionselementen. Viele der Komponenten sind Ausprägungen von Teilefamilien. Nach dem Klonen der obersten Baugruppe zeigen immer wieder einige der Interpart-Expressions auf das alte Steuerteil, einige auf das neue. Leider lässt sich keine Regelmäßigkeit feststellen. Es sind also nicht immer die Ausdrücke der unterdrückten Komponenten betroffen oder immer dieselben Komponenten. Kennt jemand das Problem oder, noch besser, die Ursache???? Danke und Gruß, agra9082
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 24. Nov. 2008 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für agra9082
erstellt am: 24. Nov. 2008 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Die fehlerhaften Expressions stehen in der obersten BG-Datei. Sowohl diese Datei als auch die Datei, auf die die Expressions zeigen(das Steuerteil), wurden mitgeklont. (Die verbauten Teile aus Teilefamilien werden natürlich nicht mitgeklont und beinhalten auch keine Interpart-Expressions) Danke und Gruß, agra9082
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
Beiträge: 266 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 28. Jun. 2012 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für agra9082
Leider muß ich diesen alten Thread ausgraben, denn ich habe das selbe Problem. Ich nehme an "agra9082" du hast noch keine Lösung zu dem Problem? Es gab ja auch keine Lösungen dazu in den Antworten. Aber nachdem das jetzt 4 Jahre her ist: 1. Kennt jemand eine Lösung für dieses Problem, da es offensichtlich bis NX8 "gehalten" hat? 2. Kann mir jemand sagen, wo ich schauen muß, ob das Problem schon wer an den Support gemeldet hat? Danke und Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
