| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Schnellhilfe ... Suche Funktion (960 mal gelesen)
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005 Win 10 UG NX 12
erstellt am: 24. Nov. 2008 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hausi Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 16.12.2002 TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 24. Nov. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master001
erstellt am: 24. Nov. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jup danke, weißt du zufällig wie ich mit der Ausrichtung über Punkte arbeiten muss? Habe mal ein Bild beigefügt wo ich gerne hinmöchte und wo ich zur Zeit stecke. Das Part wurde mal in NX2 erstellt und wenn ich es bearbeite erscheint das allte Menü und nicht das neue. Gruß Patric ------------------ E-Mail: patric.tilge@imtech.de Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 24. Nov. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master001
Hallo Patric, das ganze funktioniert etwa so wie 4-achsiges Drahterodieren. Du gibst am zuerst gewählten Konturzug einen Punkt an und dann einen korrespondierenden Punkt auf der 2. Kontur, dann wieder 1 ... 2 ... 1 Manchmal muss man den gleichen Punkt wieder angeben und zwar an den stellen wo deine Viertelkegel spitz zulaufen. Vorsicht! In NX4 ist ein riesiger Bug vorhanden, die letzte gelbe Positionskugel springt immer wieder zur seite. Ggf. aud einzelnen Regelflächen aufbauen. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Walter, wenn ich mehrere Punkte auf den gleichen Punkt zulaufen lasse bekomme ich wieder eine Fehlermeldung: Unzulässige Reihenfolge der Ausrichtungspunkte. Lasse ich einen minimalen Abstand kommt diese Fehlermeldung nicht... Mach ich was falsch? Gruß Patric ------------------ E-Mail: patric.tilge@imtech.de Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2008 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master001
erstellt am: 24. Nov. 2008 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2008 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master001
Hallo Patric, ich hab's eben mit NX5 probiert ... grausam! Wenn sich alle Funktionen so verschlimmbesser wie diese, ist in wenigen Jahren schluss mit NX! Ich hab's in beiliegendem Bild nur für einen Teil der Kontur gemacht, da das "Weghüpfproblem" bei geschlossenen Konturen in NX5 scheinbar immer noch besteht! Wichtig ist, dass du den Kreis in 4 gleiche Teile teilst, damit du die Endpunkte exakt fangen kannst. Beim Einfügen neuer Verbindungen muss der entsprechende Punktefang eine Zwischenposition erwischen dürfen, beim "Hinfummeln" der gelben Drähte bevorzuge ich den Punktefang "Endpunkt", und nix anderes. ... und klappted? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2008 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Walter, ich habe den Kreis entsprechend geteilt aber wenn ich den Endpunkt fangen will, springt er immer zum falschen Punkt (Das schaffe ich aber mit den Parametern). Bei überlagerung vom ersten und letzten Punkt, bekomme ich aber immernoch die Fehlermeldung s.o. Komischer Weise tritt der Fehler immer nur bei einer Ecke auf ... unabhängig von der Startposition. Also 3 Ecke klappen bei der 4ten gibt es ärger... bin bisschen ratlos :-/ ------------------ E-Mail: patric.tilge@imtech.de Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master001
Hallo Patric, ja, es ist echt schlimm! Ich weiche entweder auf die NX3 aus. Damals war zwar die Funktion noch nicht so poppig, funktionierte aber sehr zuverlässig. Die 2. Möglichkeit ist das aus Einzelflächen aufzubauen, Boden und Deckel drauf (Einfügen > Fläche > begrenzte Ebene) und zu einem Solid vernähen, falls das gewünscht wird. Wenn dann noch Zeit ist ... einen "Error Report" basteln und versenden! Gruß
erstellt am: 26. Nov. 2008 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja alles grausam ... :-S ich will doch nur einen einfachen Körper haben, mit dem ich später dann meine Teilebibliotheken aufbauen kann. Wieso kommen eigentlich ständig neue UG versionen raus, ohne dass eine Version mal fertig gestellt wird... Ich werde das Part dann wohl anders aufbauen müssen. ------------------ E-Mail: patric.tilge@imtech.de Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
