| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Spalten aus Teilefamilientabelle entfernen (1926 mal gelesen)
DirrtyHarry Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 166 Registriert: 07.07.2005 TCE V9.1.2.10; UG NX4; aClass
erstellt am: 19. Nov. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX'ler! Ich habe einige Spalten in der Excel Tabelle der Teilefamilie, die ich nicht mehr benötige. Die Spalten beinhalten keinen Wert, leider lassen sich die Spalten über das Menü "Spalte entfernen" nicht löschen. ------------------ TCE 2007; UG NX 5;aCLass Intel Dual Core 2.66 Ghz; 8 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3500 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 19. Nov. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirrtyHarry
Hallo Harry, Habe einige Tests gemacht und kann folgendes sagen: - Spalten, die wirklich nicht mehr benötigt werden lassen sich immer löschen. - Du hast sehr wahrscheinlich Formeln in der Familientabelle = Gefährlich! Denn willst Du z.B. eine Spalte löschen die zwar zum erstellen des Models nicht benötigt wird, aber zum abfüllen einer anderen Spalte angezogen wurde, kommt genau dieser Fehler. - Die Meldung sagt nicht, dass die Spalte die Du löschen willst nicht zu löschen ist, da sie verwendet wird. - Die Meldung sagt, dass wenn die Spalte gelöscht wird, eine andere Spalte nicht mehr berechnet werden kann. Somit, überprüfe Deine benötigten Spalten, irgendwo wird eine Referenz zu der "zu löschenden" Spalte vorhanden sein. Falls es etwas total anderes war, und Du den fehler findest, würde mich das sehr interessieren. ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 19. Nov. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirrtyHarry
hallo zusammen ich denke das ist nicht ganz richtig... eine teilefamilie-excel-spalte wird nicht im excel entfernt, sondern in der deinition der tabelle muss die spalte mit "spalte entfernen" vorher entfernt werden, also bevor du mit "bearbeiten" das excel aufrzfst! ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirrtyHarry
Zitat: Original erstellt von Sirus: ich denke das ist nicht ganz richtig...eine teilefamilie-excel-spalte wird nicht im excel entfernt, sondern in der deinition der tabelle muss die spalte mit "spalte entfernen" vorher entfernt werden, also bevor du mit "bearbeiten" das excel aufrzfst!
Das habe ich natürlich als "unnötig zu erwähnen" angesehen.... aber für nicht Teilefamilien-Spezis sicher erwähneswert Denke für Harry wird das auch klar sein. Meine Test habe ich natürlich genau so gemacht wie von Urs beschrieben. ------------------ MfG Pascal [Diese Nachricht wurde von passt1 am 19. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Die spalten verweisen auf keine Ausdrücke und die Attribute die in der Teilfamilie eingesetzt wurden habe ich auch gelöscht, über Datei >>> Eigenschaften... Es ist trotzdem nicht möglich die Spalten über "Spalte entfernen" zu löschen. Gruß Harry ------------------ TCE 2007; UG NX 5;aCLass Intel Dual Core 2.66 Ghz; 8 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3500 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirrtyHarry
wenn die spalte kein ausdruck ist, ist es evtl. ein attribut wie heisst die spalte? was soll datei/eigenschaften sein? ich will nicht unhöflich sein, aber kennst du dich mit teilefamilien aus? ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja die Spalte war ein Attribut, aber wie ich eben schon sagt habe ich die Attribute gelöscht. Ich kenne mich eigentlich bestens mit Teilefamilien aus, nur leider will diese Teilefamilie nicht. Die Spalten, die sich nicht löschen lassen sind Standard Attribute von BCT, falls dir das was sagt ;-) Gruß
erstellt am: 19. Nov. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirrtyHarry
Hallo, Hört sich verflixt an.... Part Cleanup schon probiert (delete unused expressions)? Als letzte Möglichkeit könnte man in der Zuweisung (Tools --> Part Families) "Delete" klicken und alle Spalten neu anordnen... eventuell hilft das noch. Doch das ist mit Aufwand verbunden, da alle Werte neu eingetragen werden müssen. Aber so solltest Du wenigstens das Mutterteil wieder bearbeiten/retten können. Sonst fällt mir Spontan nichts mehr dazu ein, sorry. ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirrtyHarry
erstellt am: 19. Nov. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirrtyHarry
Zitat: Original erstellt von Sirus: was soll datei/eigenschaften sein?
Dort werden alle Textattribute erfasst und wenn man ein Attribut in der Teilefamilie (Anwendung) nicht braucht, und das Attribut mit "Spalte entfernen" aus der Teilefamilie genommen hat, muss man es auch dort (wo man es definiert hat) löschen. Das eine ist die Definition das andere die Verwendung. ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirrtyHarry
erstellt am: 19. Nov. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen nochmal. Wir werden das doch hinkriegen, so schwer kann das doch nicht sein :-) Hier noch ein kleines Bild der zu löschenden Attribute. Teilebereinigung hatte auch keinen Wert. ------------------ TCE 2007; UG NX 5;aCLass Intel Dual Core 2.66 Ghz; 8 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3500 [Diese Nachricht wurde von DirrtyHarry am 19. Nov. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von DirrtyHarry am 19. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirrtyHarry
erstellt am: 19. Nov. 2008 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2008 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirrtyHarry
harry ich habe beim mir etwas andere bct-attr., egal. so spontan kommen mir noch 2 lösungen in den sinn. wenn du die spalten ja nicht löschen kannst, werden sie vermutlich noch irgendwo gebraucht, ich denke das die spalte im bct unter dem admin-bereich auf dem normteil vorgängig auch noch gelöscht resp. inaktiv gesetzt werden müssen. ich schätze wir habe nicht die gleichen bct-tolls, daher kann ich nihct genauer darauf eingehen, bir setzten das 3d-pool ein. die andere idee die ich dir vorschlage, so würde ich es nun machen: du bezahlst ja bei bct auch wartungsgebühren, also frag doch rasch bei deren support nach, das müsste für die eine leichtigkeit sein! ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
