| HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: Verbindung Importiertes FE-Netz in NX5 (1279 mal gelesen)
MaikB. Mitglied M. Eng. Maschinenbauinformatik
Beiträge: 112 Registriert: 15.11.2002 NX7.5.2; NX-Nastran 7.1, XP-64bit, Dell PrecisionT7500, 2x Quad-Core Xeon X5667 3.06GHz, 24GB-Ram, NVIDIA Quadro FX4800 1,5GB
erstellt am: 11. Nov. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein kleines Problem. Ich habe eine 3D-Geometrie in NX5 vernetzt. Nun habe ich zu diesem geometriebasierendem Netz in Advanced Simulation *.fem über "apend FEM" ein weiteres 3D-Netz hinzugefügt. Dieses kann man nun, weil dort keine Geometrie mehr hinterlegt ist, nicht mit den in NX zur Verfügung stehenden Befehlen verbinden. Über Merge Nodes funktioniert es auch nicht. Hat jmd. eine Idee wie man das bewerkstelligen kann. Ich freue mich über jeden Lösungsvorschlag. Grüße Maik ------------------ Du siehst wohl bunte Bilder, he...?!?! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 12. Nov. 2008 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikB.
Hallo MaikB. vielleicht schreibt dir keiner weil sie dir alle um deine 64-Bit-Maschine neidig sind. Schreib doch mal 30 Bit rein in dein Profil. Nein, im Ernst, ich kann dir leider nicht helfen und allgemein sind NX-FEM-Spezialisten etwas rar. Ich hoffe es taucht noch einer auf! Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SCH10 Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 24.03.2005
erstellt am: 12. Nov. 2008 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikB.
Hallo da gibt es verschiedene Möglichkeiten, kommt ganz darauf an, was du benötigst. Entweder mit glue die Elementflächen, die sich berühren, aneinander kleben. (Zur einfacheren Auswahl dieser Elementflächen gibt es ja die Möglichkeit den Selektionsfilter auf Winkel zu stellen.) Oder aber man erzeugt z.B. RBE2 Elemente zwischen den Netzen. Also erst die Knoten sichtbar machen und dann manuell die 2D Elemente erzeugen. Aber liegt natürlich daran, was gewollt ist. Gruß SCH10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 12. Nov. 2008 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaikB.
Hallo Maik, was bildest Du denn mit dem Netz ab? Im einfachsten Fall würde ich mir die entsprechende 3D-Geometrie erzeugen und anschließend im Advanced Simulation vernetzen. Dann lassen sich diese Netze einfach über "Mesh Mating Condition" verbinden. Da ich unter NX5 noch nicht viel mit Advanced Simulation gearbeitet habe (wir haben noch NX3 produktiv), kann ich auf die richtige Benennung der Befehle keine Gewähr geben...
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Hightower: die Geometrie die ich abbilde ist relativ überschaubar. Da es sich aber um eine Blechkonstruktion handelt u ich die Schweißnähte auch mit abbilden will, möchte ich nur die Hälfte der Geometrie aufbereiten, vernetzen und dann das Netz spiegeln. Wenn das Netz gespiegelt ist, muss man es verbinden. Die Möglichkeiten MergeNode usw. haben nicht funktioniert. MeshMatin funktioniert ja auch nur wenn die Geometrie unter dem Netz liegt, u das beim Kopiern nicht mehr der Fall. Oder kann man das irgendwo einstellen? @SCN10: Bei Glue verhält es sich doch ähnlich wie bei Surface-tosurface contact, dh. gelöst wird dann iterativ und das dauert viel länger. Das wollt ich eigentlich vermeiden oder ist dem nicht so? Deine beiden Vorschläge probier ich mal aus. Danke an alle für die Tips und ich lass es euch wissen welche Variante funktioniert hat. Gruß, Maik ------------------ Du siehst wohl bunte Bilder, he...?!?! ;-) [Diese Nachricht wurde von MaikB. am 15. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
