| Model Based Definition mit Solid Edge 2023 |
Thema: sklizze -> 3d-Maus wird gesperrt (1519 mal gelesen)
westfale123 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 24.07.2006
erstellt am: 10. Nov. 2008 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, seitdem ich eine neue 3d-maus (3dconnexion) installiert habe wird beim aktivieren einer skizze die rotation der maus gesperrt. kennt ihr das problem, bzw. kennt ihr eine einstellung mit der ich die sperrung verhindern kann? gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 10. Nov. 2008 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für westfale123
Hallo Westfale das ist kein Problem sondern gewollt. In den meisten Fällen willst du dich beim Navigieren in der Skizzenebene bewegen. Möchtest du das nicht, kannst du ab dem Space Explorer (vieleicht gehts auch am Space Traveler..) den "2D" Knopf auf der rechten Seite deiner Maus drücken, dann kannst du auch die Skizze dreidimensional bewegen. ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2008 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stimmt, deaktiviern kann ich die sperre. aber ich möchte das sie sich erst gar nicht aktiviert. ich kann ja gerade noch versehen das sich die ansicht zur skizze ausrichtet, aber muss die rotation gleich gesperrt werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 11. Nov. 2008 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für westfale123
sollte doch auf dem treiber-profil so eingestellt werden können, rechts unten (windows) in der liste den treiber anwählen, knopf deaktivieren, speichern. hoffe das ist der weg! wenn nicht: gibt es evtl. noch eine einstellung in den voreinstellungen unter "user interface"? ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
