  NX
  Export (Iges) und Anordnungen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Export (Iges) und Anordnungen (1747 mal gelesen)
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 04. Nov. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UG-User,
habe eine Frage / ein Problem mit meiner NX4.
Ich habe eine Baugruppen. In dieser sind mehrere Untergruppen verbaut.
Diese Untergruppen kann ich in verschiedene Anordungen (Arrangements)
schalten. Dabei werden Bauteilpositionen geändert und z.B. ein Pneu-
matikzylinder einmal ausgefahren und einmal eingefahren dargestellt.
Für unsere Werbeabteilung muss ich nun IGES-Files erstellen. In der
Datei 1 soll Anordung A zu sehen sein, in der IGES-Datei 2 soll
Anordnung B zu sehen sein.
Problem: beim IGES-Export werden die Anordnungen ignoriert. Das
Ergebnis sieht immer gleich aus.
Frage: wie muss ich die Export-Optionen einstellen um die Anordungen
richtig zu exportieren???
Hinweis: Ich verwendet im Menü DATEI -- EXPORTIEREN -- IGES oben
die Option "Existierendes Teil" da nur so die IGES-Datei nachher
die Baugruppenstruktur enthält. Wenn ich stattdessen "Aus darge-
stelltem Teil auswählen" verwende und die Volumenkörper selek-
tieren, dann wird die aktuelle Anordnung in die IGES-Datei über-
tragen. Aber dann enthält sie keine Baugruppenstruktur mehr. Dies
ist im Zielsystem aber nötig.
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 04. Nov. 2008 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi uger,
schätze, das wird nur gehen, wenn Du die Anordnung einstellst (evtl. als default festlegen), die UG-Datei speicherst und dann konvertierst.
Vermute, der Konverter greift bei der Option "Existierendes Teil" auf die gespeicherte Datei zu.
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
master001
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von master001 an!   Senden Sie eine Private Message an master001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für master001
Win 10
UG NX 12
erstellt am: 04. Nov. 2008 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Option "aus dargestelltem Teil auswählen schon probiert?
Gruß Patric
E-Mail: patric.tilge@imtech.de
Internet: http://www.imtech.de
uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 05. Nov. 2008 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von master001:
Hallo Patric,
ja, wie in meinem ersten Beitrag schon erwähnt wird dann die Bau-
gruppenstruktur nicht mit ins IGES-File übergeben. Die wird aber
im Zielsystem benötigt.
uger
Ernst3D
Sehen Sie sich das Profil von Ernst3D an!   Senden Sie eine Private Message an Ernst3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ernst3D
UGII-NX
erstellt am: 09. Nov. 2008 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uger 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo
Schon probiert vorher die Teile der Assy voll zu laden,
dann die Position A abzuspeichern und dann zu exportieren.
Dann die Position B abzuspeichern und  exportieren.
uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 10. Nov. 2008 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ernst3D,
ja, so geht's. Das ist aber ein umständlicher Weg (wenn man viele
Unterbaugruppen hat die wiederum ihre eigenen Arrangements haben) bzw.
ein (fast) unmöglicher Weg wenn man mit TCE arbeitet, die Baugruppen
freigegeben sind und ich kein Schreibrecht habe.
Ich habe jetzt folgendes gemacht:
1. Baugruppe incl. aller Untergrppen und Einzeteile in ein
   Verzeichnis kopiert/exportiert/geklont
2. Diese Baugruppe geladen (Ladeoption "aus Verzeichnis"), dann jede Untergruppe die ein Arrangement
   enthält, zum dargestellten Teil gemacht, richtige eingestellt
   und gepeichert
3. Baugruppe gepeichert
4. Export
5. wieder bei 1. beginnen mit dem nächsten Arrangement
Nicht komfortabel.....
uger
[Diese Nachricht wurde von uger am 10. Nov. 2008 editiert.]
