| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Schweissnähte in Zeichnung (4692 mal gelesen)
stritzl Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 17.10.2008 NX 7.5.5.4 TEAMCENTER 8.3.3 Windows7 Enterprise 64bit MS Office 2010
erstellt am: 31. Okt. 2008 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe über dieses Thema schon einmal geschrieben und möchte es jetzt durch Bilder verdeutlichen: Die im Modell erzeugte Einstichschweißung wird in der Zeichnung nicht dargestell, weder als "Schweißraupe" von aussen, noch im Schnitt. Allein die definierte Schweißnahtvorbereitung wird gezeigt. Wie muß ich meine Zeichnungsansichten konfigurieren? Grüsse Stritzl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 31. Okt. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stritzl
Zitat: Original erstellt von stritzl: ... Wie muß ich meine Zeichnungsansichten konfigurieren? ...
#Format#LayerVisibleInView --> Layer der Schweissnaht sichtbar machen ... Oder wenns ein NonMasterPart ist: RefSet des Masters prüfen ob die Schweissnaht überhaupt "da" ist.
Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 31. Okt. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stritzl
1. schweissnähte werden in einem sep. layer abgesetzt, dies wird in den anwenderstandards festgelegt. 2. sie müssen im richtigen reference set definiert werden, auf welchem im fall des master-model prinzipes das master der zeichnung untergehängt ist. 3. sind sie nun auf der anwendung konstr. des zchn.-files sichtmar, ist es nur nocch ene sache des sichtbaren layers, wie schon beschrieben "layer sichtbar in ansicht".
------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stritzl Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, vielen Dank, hat zwar gedauert, bis ich den richtigen Layer gefunden habe, aber die Schweißnähte sind jetzt dargestellt. Kann man den Stil z.B. die Schraffur der Schweißnaht im Schnitt oder den Abstand der "Raupen" ändern? Ich möchte geschnittenen Nähte gerne komplett ausgefüllt, sprich: schwarz, darstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stritzl Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
