| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: NX5 startet nicht (1616 mal gelesen)
UGMANX Mitglied
Beiträge: 182 Registriert: 11.10.2005 UG NX3
erstellt am: 31. Okt. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hätte eine frage, leider startet mein System (NX5) nicht, beim "Start Server" (LMTOOLS) bekommen "Server Start Successfull" Was könnte der Problem sein? Vielen dank für eure Antwort. Gruss UGMANX
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 31. Okt. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGMANX
Hallo, Zitat: Original erstellt von UGMANX: ...Was könnte der Problem sein?
gibt viele Möglichkeiten. Was steht im log-File? In der Vergangenheit hat sich folgendes gezeigt: Ein heißer Kandidat für "Startschwierigkeiten" ist die CID. Stimmt deine tatsächliche CID mit der im License-File stehenden CID überein? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 31. Okt. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGMANX
UGMANX Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 31. Okt. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGMANX
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 01. Nov. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGMANX
Hatten wir doch letztens erst ein Problem mit dem Start. Da war das löschen der psapi.dll im UGII-Ordner der springende Punkt. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGMANX
erstellt am: 01. Nov. 2008 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGMANX
In seiner Sysinfo steht NX3, deswegen mein Vorschlag. Tritt das Problem bei einer Neuinstallation auf einem neuen Rechner auf? Kann es sein, das die Grafikkarte bzw. deren Auflösung nicht richtig ist? Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2008 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGMANX
Zitat: Original erstellt von Lars: In seiner Sysinfo steht NX3, deswegen mein Vorschlag....
Kommt öfter vor, dass Profil und Beitragstext nicht zusammenpassen ... wobei dann wohl eher der Beitragstext stimmen dürfte ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2008 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGMANX
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: ... wobei dann wohl eher der Beitragstext stimmen dürfte ...
Nun ja, er schreibts ja auch im Thread-Titel, dass es sich um NX5 handelt. Wäre natürlich super, wenn sich der Fragesteller nochmal zu den vorgeschlagenen Möglichkeiten (CID, Log-File) äußert. UGMANX ist bestimmt im Wochenende, von daher sollten wir mal den Montag abwarten, bevor wir weiter im Nebel stochern... ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
Beiträge: 590 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 05. Nov. 2008 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGMANX
erstellt am: 06. Nov. 2008 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGMANX
Toll, wir machen uns hier eine Waffel wo der Hase im Pfeffer liegt und der Threadersteller läßt seit Tagen nix von sich hören. Super, welch wichtiges Problem... Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UGMANX Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2009 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGMANX
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 26. Jan. 2009 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGMANX
hallo ugmanx! bevor wir uns weiter in wilden fantasien verlieren, sollest du vielleicht erstmal folgende fragen klären: - hast du den lizenzdienst für nx5 installiert? - hast du eine korrekten lizenzdatei für nx5 eingespielt? stichworte: cid, port-adresse, ... - was genau passiert (oder auch nicht)? "tut's nicht" ist leider nciht besonders aussagekräftig. - wenn du den 5er-licdienst ans laufen gekriegt hats, solltest du in dem verzeichnis, in den du ihn installiert hast eine datei mit der endung .log finden. was steht da drin? fragen über fragen!! HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 26. Jan. 2009 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGMANX
Zitat: Original erstellt von UGMANX: keine Fehlermeldung. das verda... System ist nicht zur sehen. es ist unten als Icon zur sehen aber nicht auf dem Bildschirm. Gruss UGMANX
hi, das hört sich nach wechsel von 2-bildschirm-lösung auf einen bildschirm an: wenn du in der startleiste (windows) mit der rechten MT MAXIMIEREN auswählst - was passiert dann? andere frage: reden wir hier eigentlich vom lizenzmanager oder vom nx??? ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti It's nice to be important, but it's more important to be nice! (Scooter in "Move Your Ass") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 26. Jan. 2009 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGMANX
Hallo, Nachdem ich Yetis Beitrag gelesen habe und danach nochmals alle Antworten von UGMANX, stimme ich Yeti zu. Ein maximieren sollte dann erfolgreich sein, denn NX ist ja schon gestartet und als Icon zu sehen. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
