| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger, ein Seminar am 09.12.2024
Thema: reference set (wo verwendet) (1402 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3019 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 27. Okt. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Eine Frage zu den Reference Sets. Gibt es eine Möglichkeit festzustellen, ob ein Reference Set aus einem Modell, in einer anderen Baugruppe oder Zeichnungsableitung in Verwendung ist? Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 27. Okt. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, über Baugruppe > Berichte > Verwendungsnachweis bekommst du heraus, wo die Komponente noch verbaut ist (Ladeoptionen beachten!). Dann kannst du in den gefundenen Parts nachsehen. Das Ganze ließe sich natürlich noch in ein Programm verpacken um eine Automatik reinzubringen. Häufig scheitern derartige Programme an den Suchzeiten. Dann könnte man "Nachtjobs" anpeilen, die morgens fertige Listen präsentieren. PDM-Systeme könnten deinen Wunsch ggf. "aus dem Stand" erledigen, je nach System. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 27. Okt. 2008 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Moin Thomas Du könntest Dir im PSE eine Spalte "UG REF SET" einblenden und Dir somit die, im Moment des Speicherns, verwendeten Ref-Sets innerhalb einer BG anzeigen lassen. Wenn man es anzeigen kann, kann man evtl. im TCE auch danach suchen bzw. sich einen Report erstellen lassen. Habe ich aber noch nicht gemacht. Bei Zeichnungsableitungen sieht das schon schlechter aus, da es hierfür keine BOMview im TCE gibt. Grüße justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
