 | AEC Alignment - Automatisierter Import von Trassierungsdaten nach Siemens NX für die Verkehrswegeplanung , eine App
Thema: ugtools verstellt Zeichnungsstandard (2792 mal gelesen)
onix20 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 9 Registriert: 18.04.2008
erstellt am: 26. Okt. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit ca. 4 Monaten verwenden wir in der Firma NX5 mit ugtools. Jedesmal, wenn mit ugtools ein Zeichnungsrahmen bzw. Schriftkopf in die Zeichnung geladen wird, verstellt sich der Zeichnungsstandard. (vor allem die Bemaßungstexthöhe). Danach muss man den Zeichnunsstandard wieder neu laden, um normal weiter zu arbeiten. Kann man ugtools so einstellen, dass die Grundeinstellung nicht geändert wird? Mit freundliche Grüssen onix20 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
harder Mitglied Konstrukteur MB
 Beiträge: 166 Registriert: 09.09.2003 NX10 TC11
erstellt am: 27. Okt. 2008 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für onix20
Moin, der Rahmen ist in einer Datei gespeichert. Du mußt diese Datei so anpassen, daß die Texthöhen etc. Euren Anforderungen entsprechen. Im Pfad ugtoolssysdir gibt es eine Datei Rahmen.def. Hier stehen die angezogenen Zeichnungsrahmen drin. Also, Datei laden, Voreinstellungen anpassen und Datei speichern. Tschüß
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 27. Okt. 2008 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für onix20
hallo onix20! hmm, das gab's schon mal mit nx3 glaub ich, sollte eigentlich mittlerweile kein thema mehr sein. du mußt 2 variablen setzen, die in der ugtools-doku beschrieben sind. such mal in der ugtools-doku oder hier im forum nach "reset_param" und , mist, die andere variable fällt mir nicht mehr ein. HTH !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 27. Okt. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für onix20
Hallo onix20 Importierst Du die Zeichnungsrahmen oder fügst Du die Rahmen als Pattern in Deine Zeichnung ein? Gruß justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2008 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmals Hallo, vielen Dank für die hilfreichen Antworten. Jetzt funktioniert alles einwandfrei. Folgende Vohrgehensweise führten zum Erfolg: Zuerst habe ich die Zeichnungsrahmen (die als Pattern-Vorlage abgelegt sind) mit dem aktuellen Zeichnungsstandard versehen. Nun wurden die Einstellungen beim Laden eines Zeichnungrahmens nicht mehr verstellt. Das Problem bestand jedoch immer noch beim Einfügen eines Schriftkopfes. Hier habe ich folgende Zeilen (wie in der ugtools-Dokumentation beschrieben) in den Start-Script eingefügt: "Set UGTOOLS_UFUNC_UTILS_EVAL_DRAFT_PARMS=d:\ugtoolsnx3\ufun\eval_draft_parms.dll Set UGTOOLS_UFUNC_UTILS_RESET_DRAFT_PARMS=d:\ugtoolsnx5\ufun\reset_draft_parms.dll " Seitdem funktioniert alles. Nochmals Danke. onix20
Milan0 Mitglied
 Beiträge: 211 Registriert: 03.08.2007 NX7.5.2.5 Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 15. Nov. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für onix20
danke für die sehr hilfreichen variablen. damit ist bei uns jetzt ein 12jahre altes problem gelöst worden  wir hatten immer das problem, das wenn man mit den ugtools den Schriftkopf bearbeitet hatte, wurde die toleranz von 2.5 auf 3.5 gestellt. durch die variablen im startbatch passiert das jetzt nicht mehr! 10 u´s sind schon unterwegs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
