| Präsenztraining: Solid Edge Basis Sequentiell - 93152 Nittendorf |
Thema: Mittellinien an Ellipsen (2026 mal gelesen)
OliverSittel Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 25.07.2008
erstellt am: 21. Okt. 2008 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin hier kurz vor dem verzweifeln ... wie bitte bekomme ich in NX4 im Drafting / Zeichnungserstellung Mittellinien in eine Ellipse ? Wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte ... [Diese Nachricht wurde von OliverSittel am 21. Okt. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von OliverSittel am 21. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 21. Okt. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OliverSittel
Hallo, nimmst du in der Mittellinienfunktion das Icon für die Zylinder-Achsen und stellst bei Punktauswahl auf "Kontrollpunkt" um. Jetzt kannst du die "Quadrantenpunkte" fangen. So bekommst du dein Achsenkreuz in die Ellipse. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Samy2000x Mitglied B.Eng Maschinenbau (Master-Student)
Beiträge: 20 Registriert: 01.04.2006 Hardware: AMD AthlonX2 6000+, 4GB DDR2-RAM, NVIDIA GeForce 8800GT Software: Windows 7 Prof. UGS NX5, NX6 Autodesk Inventor 2010 MicroStation V8.5.2
erstellt am: 21. Okt. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OliverSittel
Links müssten Symbole sein, die wie in meinem Anhang zu sehen sind. Das Bild ist zwar aus NX5 aber die gibts auch in NX4 standardmäßig an der linken Bildschirmseite. Dort das Symbol für die Quandranten-fang-funktion einschalten und dann müsste es gehen. Grüße Martin ------------------ Vision to Samy2000x productions ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2008 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OliverSittel
Hallo, habe es eben probiert und muss meine Aussage bezüglich der Kontrollpunkte zurücknehmen. Es geht nicht so, wie ich es beschrieben habe. Bei mir fängt NX ebenfalls nur den Mittelpunkt der Ellipse. Auf die Schnelle bin ich mit den Mittellinien bei den Ellipsen jetzt auch überfragt. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Milan0 Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 03.08.2007 NX7.5.2.5 Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 21. Okt. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OliverSittel
eine möglichkeit wäre ja, im sketcher ein rechteck zu definieren, welches tangential an der ellipse liegt. wäre ja sogesehen auch assoziativ und man kann dann durch das rechteck die mittellinien setzen. danach einfach das rechteck auf einen in der ansicht ausgeblendeten layer legen und gut ist... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2008 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
