| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Kinematik (Motion, Mechanism) |
Thema: DWG Datenexport von NX5 (1758 mal gelesen)
JOLI Mitglied Professional Technical Engineer / CAX -PLM
Beiträge: 86 Registriert: 28.02.2002 Windows 2000/XP/Vista,Windows 7, 10 AutoCAD bis 2009, Inventor bis 2009, MS Office alle Vesionen, Agile PLM e6, Windchill Creo UG Nx3 und NX5 MicroStation Techdocpro CADENAS Partsolution Ansys
erstellt am: 17. Okt. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche händeringend nach Lösungen für folgende DWG Export problem, wie kann man das einrichten (oder hat jemand einen Ansatz im AutoCAD) 1. Gruppen werden zu Blöcken 2. Texte werden richtig palziert und verschieben sich nicht 3. Einrichtung einer Vorlage (DWT) 4. Bemaßungenstexte einem Bemaßungsstiel zuweisen 5. Layernamen AutoCAD Namen zuweisen 6. Form/Lagetoleranz Texte anpassen 7. Bemaßungstoleranzen "retten" 8. Zeichnungsköpfe und -Rahmen mit Attributen werden zu AutoCAD Attributen konvertiert Wir verwenden AutoCAD 2006 und UG NX5 Wäre super wenn jemand einen Ansatz kennt.
------------------ Grüße Jörg Lipphardt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siassei Mitglied MB - Student
Beiträge: 490 Registriert: 08.07.2007 SWX NX 3 und höher ;) Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 20. Okt. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JOLI
Servus, einen Ansatz, aha ... Deine Frage ist etwas allg. gestellt und deshalb etwas schwieriger zu beantworten. Im Normalfall nutzt man die Exportfunktion von NX (File->Export->DXF/DWG). Diese ist etwas allgemein gefasst. So wie alle Export- und Importfunktionen lässt sich diese über eine *.def Datei anpassen. Ob das für die Ausreicht musst du selbst beantworten. Ansonsten gäbs da noch angepasste Programmen. Es gibt da die ein oder andere firmenspezifische Lösung. Das große Stichwort hier heißt NXOpen. Hiermit lässt sich fast alles realisieren. In Walter's Firma (Vorsicht Werbung ) haben die ein kleines Exportprogamm umgesetzt, dass zudem einen Batchbetrieb ermöglicht. Einfach mal Anfragen und vielleicht könnt sich dein Chef auch ne angepasste Lösung. Gruß, Thomas ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
