  NX
  Freeform
Autor Thema:  Freeform (2491 mal gelesen)
Deux
Sehen Sie sich das Profil von Deux an!   Senden Sie eine Private Message an Deux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Deux
NX5.0.5.3
Windows XP
erstellt am: 15. Okt. 2008 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Hat evtl. jemand eine gute Anleitung, Beispiele oder Tutorials
für das Freeform Modul (Anfänger) ?
Bin für jede Info dankbar.
Ultimate AL8.0i
Dipl. -Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ultimate AL8.0i an!   Senden Sie eine Private Message an Ultimate AL8.0i  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ultimate AL8.0i
NX 7.5.2.5 MP2
Intel Core2Duo CPU
3GHz, 3,48 GB RAM
ATI FireGL V5600
Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 16. Okt. 2008 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Deux 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Deux,
was mir da so zu einfällt:
- F1 drücken, ist jetzt nicht gehässig gemeint.
- Das Buch hier: http://www.hbb-engineering.de/Shop.htm  Dort sind die Funktionsweisen der Flächenbefehle gut erklärt, das hilft dir zu verstehen wann welcher Befehl am besten "passt".
- Die Forumssuche benutzen. Irgendwo geistert hier ein Tutorial für eine P-51 Mustang rum. Abgesehen davon gibts in den Beiträgen nützliche Tips und Tricks.
- Wenn du die Möglichkeit hast UG mit nach Hause zu nehmen (Borrowing) einfach mal versuchen ein Objekt deiner Wahl, nicht zu kompliziert, nachzubauen. Schöne Kurven gibt's ja genung
- Eine Schulung zu dem Thema besuchen
MfG Alexander
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 16. Okt. 2008 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Deux 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Deux,
das von Alexander empfohlene Buch (Danke Alexander!  ) ist von mir. Die Funktionen der Toolbar "Freiform" sind darin NICHT beschrieben, da mir UGS (jetzt SIEMENS) davon abgeraten hat diese zu beschreiben. Dieser spezielle Modul wird wohl nicht oft verkauft?
Es geht dabei voll in die Design-Ecke mit "Zupfen" und "Ziehen" und ist für unsereins (Maschinenbauer) eher untypisch. Ich hab' zwar auch Unterlahen für "Freeform" erstellt, aber ob die selbsterklärend sind? ... sind als schulungsbegleitende Unterlagen gedacht.
Die "normalen" Freiformflächen (Toolbar "Oberflächen", "Oberflächen bearbeiten" und einige weitere verstreute Funktionen), mit denen man auch freigeformte Objekte modellieren kann, sind jedoch im Buch beschrieben.
Walter Hogger
