| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Plotten mit HP DesignJet 4500 (2848 mal gelesen)
knupu Mitglied Ingenieur
Beiträge: 6 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 15. Okt. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, versuche seit 3 Tagen vergeblich einen DesignJet 4500 (HPGL/2) an NX5 anzubinden. Das Ding hat 2 Rollen (420mm und 841mm), schafft es aber nicht, diese entsprechend der Blattgröße auszuwählen. Ergebnis: A0 werden beispielsweise auf A2-Rolle gedruckt und A3 auf A0- Rolle usw., ausserdem dreht er die Plots auch nicht immer richtig hin. Ausdruck von PDF- Files (A4 bis A0) über Windows und den Druckertreiber funktioniert einwandfrei, ich denke daher, dass es daran liegt, dass die falschen Informationen am Plotter ankommen. NX-Support: 'Bei HP nachfragen und die entsprechenden Informationen in eine init- Datei einbinden' HP-Support hat daraufhin nicht wirklich helfen können. SDI- Support verweist auf NX- Support. Dreht sich also alles irgendwie im Kreis! Hat von Euch jemand eine Ahnung, was man noch anstellen könnte, damit er richtig plottet? Was muss in einer init- Datei für HPGL/2 drin stehen, damit ich Blattformat und Ausrichtung an den Plotter weiter geben kann? Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 15. Okt. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knupu
Hi Knupu, wenn du, egal ob Drucker oder Plotter, 2 verschiedene Papierfächer ansteuern willst, mußt du in jedem Falle für jeden Papierschacht einen NX Plotter anlegen. In deinem Falle hieße das, das du 2 Plotter erzeugen mußt, einen für die 420mm Rolle, den anderen für die 841mm Rolle. Das Ausgabegerät ist der gleiche, d.h. bei der Druckereinrichtung wählst du unter "Druckermodell" den gleichen Drucker / Plotter. Ob du dann noch eine ini Datei brauchst, mußt du testen. Möglicherweise wählt der Plotter automatisch die richtige Rolle. Da der Plotter HP/RTL versteht, würde ich auch versuchen, diese Plotter-Sprache zu verwenden. Was die ini-Dateien zu HPGL bzw. HP-RTL angeht, bin ich im Moment überfragt, da unser Plotter nur eine Rolle hat und ich deshalb keine ini Datei benötige. hope this helps Meinolf ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 15. Okt. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knupu
Hallo knupu, ich kann das von Meinolf nur unterstreichen. Wir legen manchmal bis zu 8 virtuelle Geräte für ein echtes Gerät an. A3, A4, massstäblich, blattfüllend, Farbe, schwarz/weiß, etc. Versuch so viele Einstellungen in den einzelnen Profilen zu fixieren wie möglich, damit die Kollegas möglichst wenig falsche Optionen erwischen können ... auch zum Schutz des deutschen Waldes! Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2008 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf und Walter, danke mal für die Antworten. Hatte schon verschiedene Plotter angelegt und auch schon diverse Modelle erstellt (auch für jedes Format separat jeweils einen Plotter und dazu ein entsprechendes Modell). A3 und A2 funktioniert ja auch - eben, weil er immer auf die Standardrolle (420mm)zugreift. Das Ding wickelt aber immer nur von dieser (laut Definition: der ersten) Rolle ab. HP sagt, das macht er standardmäßig so, solange er keine Info über die Blattgröße bekommt. Diese wiederum hab ich ja über mein Modell definiert, nur kommt da halt nix beim Plotter an - oder er versteht's halt einfach nicht. Werd' mal noch ein bisschen versuchen. Ach ja: seitens HP hat man mir einen kompetenten Mitarbeiter empfohlen. Mal sehen, was der dazu zu sagen hat... Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005 Win 10 UG NX 12
erstellt am: 16. Okt. 2008 05:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knupu
Deine Blattgröße wird einmal im Modell festgelegt das stimmt. Für den Drucker musst du aber noch die richtige init-Datei festlegen (z.b. ps_a3_init) - das Format der Seiten muss du hier in Punkte umrechnen. Alternativ würd ich an deiner Stelle einfach über Anwenderdefinierte Größen gehen bei der Druckerkonfiguration. So erzeugen wir hpp Files A4 mit Rolleneinstellungen. Prinzipiell haben wir festgestellt ist es sinnvoll erstmal eine Plotdatei zu erzeugen und sich die vor dem Drucken einmal anzusehen. Vom Einrichten her erspart man sich dann jede menge Druckermodelle für UG. Über die Modelle steuern wir unser Ausgabeformat bzw. Gerät und über die Systemprofile die Blattgrößen. (So ist es doch auch eigentlich gedacht?!?) Zum Einrichten der Papierzufuhr nimmt UG das Standard Papierfach/Rolle welches über den Drucker in Windows festgelegt worden ist. Willst du hier eine kleine Rolle einlegen, würd ich dir empfehlen den Drucker unter Windows auch ein 2tes mal einzurichten. Der Automatische Papiereinzug klappt bei unseren Druckern nur für A3 und A4 Einzug. Die richtige Rolle nimmt unser Drucker nur, wenn ich erst hpp-Files erzeuge und diese dann über unseren Drucker-Manager übergebe. (Wenn wir direkt plotten gibt es eh immer ärger, weil der Drucker dann nicht die richtige Kostenstelle für das Projekt etc. erfassen kann ) Gruß Patric ------------------ E-Mail: patric.tilge@imtech.de Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knupu
ach ja, da kann ich mich auch wieder dumpf erinnern. Ich glaube wir haben die unterschiedlichen Rollen mal mit einer Initialisierungssequenz gewechselt. D.h., man sucht sich im Plotterhandbuch das Umschaltkommando für die jeweilige Rolle raus (<ESC>&abc oder Hex-Code oder so), das kann man bei dem jeweiligen Profil dann mitsenden bzw. als "Initialisierungsdatei" angeben. Und klappt'et? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Maschinenbau | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
knauberol Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 22.03.2004 XP-SP3 32 Bit / 64 Bit mit NX6.0.5.3-MP7 -> Test: NX7.5.4.4 PLM++ als Anbindung ins SAP. Dell Precision Workstations.
erstellt am: 16. Okt. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knupu
erstellt am: 16. Okt. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch, der deutsche Wald ist gerettet! - zumindest wenn's nach unserem Plotter geht.:D Hab jetzt 2 Windows- Drucker eingerichtet, für jede Rolle einen. Das war der Durchbruch. Olaf, wenn ich demnächst mal ein bisschen Luft habe, werde ich das mit deiner Datei mal versuchen... Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
