| NX Flächenrückführung (Reverse Engineering) |
Thema: NX3 - Probleme beim Start von NX 3 (1761 mal gelesen)
mima80 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 01.03.2005
erstellt am: 14. Okt. 2008 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, möchte NX3 auf einem XP Prof. Rechner (mit SP3) installieren. Installation von Lizenzierungssoftware und NX funktioniert ohne Probleme. Lizenz wird im Lizenzierungsprogramm erkannt und auch der Server. Wenn ich nun nach der Installation NX3 starte, dauert es ein Weilchen bis das Startbild erscheint. Startbild verschwindet wieder. Eigentlich noch alles ganz normal. Im Taskmanager läuft ugraf.exe hoch bis ca. 83MB und verschwindet dann. Das ist das Komische. Beim zweiten Versuch UG zu starten, kommt das Startbild innerhalb einer Sekunde und ist dann gleich wieder weg. Genau dasselbe im Taskmanager mit ugraf.exe. Mir fällt leider keine weitere Möglichkeit ein, dieses Problem zu beheben. Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michael1962 Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 10.11.2006 WindowsXP x32 /SP3 /x64 Windows7 x64 UGNX 7.5.4mp02 / TC 2007.2.2 UA prod. Server 2003, 2008, 32 und 64 bit Oracle v10x, v11x
erstellt am: 14. Okt. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mima80
mima80 Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 14. Okt. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mima80
mima80 Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2008 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mima80
erstellt am: 14. Okt. 2008 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mima80
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 15. Okt. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mima80
mima80 Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
subwoofer Mitglied Konstruktion / Administration
Beiträge: 73 Registriert: 31.01.2005 Teamcenter 9.1.3.7a PLMEasy NX4.0.4.2 MP8
erstellt am: 15. Okt. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mima80
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 15. Okt. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mima80
Hallo, Zitat: Original erstellt von mima80: Mit dem Entfernen der psapi.dll Datei hat es funktioniert
nur eine kurze Frage: Hast du keine Fehlermeldung bekommen (Fatal Error detected - unable to continue)? Die kommt nämlich normalerweise in so einem Fall... ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mima80 Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2008 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mima80
Zitat: Original erstellt von mima80: Nein, habe nach dem Löschen der Datei keien Fehlermeldung erhalten.Gruß
nach dem Löschen ist klar dass keine Fehlermeldung kommt. Aber davor, wenn ja wäre es hilfreich gewesen sie ganz oben zu lesen. mfg michael ------------------ Free TIBET! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
